Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 30.11.2025, 20:34
Dnes je nedela 30. novembra 2025, meniny má Ondrej, Andrej a zajtra Edmund
 Podlozky nad struny
Registrovaný: Pon, 09.02.2009, 22:55
Niekto v BA, alebo okolie, kto by dodal a nahodil 4 cm podlozky nad struny LC 80???
LC 80, zatial v serii
Sob, 13.05.2017, 20:53
Registrovaný: Uto, 23.10.2012, 22:00
Ja mam len dotaz ci vlastne davat podlozky pod struny.Lebo uz som som pocul aj take nazory ze to nie je to prave.Ake to moze mat chyby?
Pia, 07.02.2020, 14:15
otlak píše:
To zalezi ze naco to chces,, ked len klasika doma pobehat alebo len na normal lachky offroad vyuzit,, postacia aj podlozky,, :smt151 ,ale ked na dobry special chces voz postavyt, tak radsej k tomu prysluchajuce dlhe struny a nie podlozky, :smt152 Ironman atd :smt151 ,, samozrejma vec ze aj k tomu patriace dlchsie tlmice perovania, :smt023 ako aj stabiky pokial ich chces mat, tu zase ze naco to chces, ci nacestu alebo aj teren,tudis vsetko zalezi natom ako si s tym financne vysporiadany, aky mas nato rozpocet,,ak mas dostatok eu dukatov tak jednoznacne dlhe struny , tlmice a stabiky. A ked chces voz nadvyhnut, ze len na machrovanie , imidzu atd, tak bohato postacia aj podlozky,,cize sam sa musis rozhodnut naco to chces nadvyhnut,, K podlozkam este tolko ze ak to chces ako som to vyssie pisal,, su dobre a ak to dobre spravys , nemaju chybu.. :smt023
Pia, 07.02.2020, 18:34
Tak vdaka za radu.Mam Toyotu LC95 a mam uz podvozok ironman no reku dam tam aj podlozky.Tak neviem ci to tam dat a ci to niecomu moze škodit.Chcel som to len koli vyske nech to vyzera.Chodim s tym po lese sem tam offroad nie extrem.
Sob, 08.02.2020, 10:12
Ak len ktomu aby bol pekný kukuč tak... sa na to vys....r.
Podložkami to celé skazíš. Ak Ti auto a podvozok funguje ako má, nesadol si príliš veľa tak to nerieš.
Ničomu to moc neprospeje.
Ak máš vysedené struny a sadnuté auto tak radšej vymeň struny ako to riešiť podložkami. Dráhu chodu nápravy s tým nevylepšíš ani nepredlžíš.
Uto, 11.02.2020, 8:39
No tak sam neviem.A čo vravite na podlozky pod disky?Tiež je milion nazorou.
Uto, 11.02.2020, 16:51
otlak píše:
daju sa tam daaaat, ale tosi radsej kup disky s minusovym ET a mas to istejsie,, ponevac ked das podlosky, potrebujes dlchsie sroby a vacsinou tie su z nekvalitneho materialu a bud sa zavyt poyebabre alebo sa sroba odtrhne,,ale ked mas original tovarenske tak je to OK, cize radsej disky s mynusovym ET by som odporucal :smt151 ,, a zalezi aj natom, z akeho materialu mas , hodlas kupit podlozky, a kto ich robil,,bo mozu bit a loziska budu odchadzat,,, moze triast s volantom atd,, a dalsia vec jeee, ze na STK sa do podloziek mozu obut a problem je na svete,, mozu sa sice aj do minusovych ET ale tam je minimum nato predpoklad, nez na podlozky,, :smt151
Str, 12.02.2020, 21:43
No to hej disky s -ET by bolo najlepsie ale mam origo disky tak ich chcem nechat.A podlozky neviem asi duralove alebo hlinikove.Tie by som kupil asi cbone alebo niekde inde.
Štv, 13.02.2020, 21:18
Registrovaný: Ned, 25.02.2018, 13:36
otlak píše:
:smt134 Avsak na 90ku das podlozky iba dozadu
Pon, 02.03.2020, 12:03
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Uto, 03.03.2020, 7:45
V predu sú ramena, kam ich chce vložiť?
Uto, 03.03.2020, 20:58
aj na IFS - na nezávislé zavesenie kolies sa dávajú podložky ;) tak isto ako pri pevnej náprave..
teda ak myslíme to isté.. či ? :smt017
Uto, 03.03.2020, 22:47
Tak sa skúsim opýtať inak, kam tu podložku potom dá? Na spodok pružiny? Na vrch k ulozeniu? A ďalšia vec počítam ze toho ironmana ma záťažového stlačí vobec toľko pruzinu? Lebo ja mam tiež nahodený IM a pruzinu som stahoval hydraulickým sťahovakom a veru prišlo mi to LTT.. + ďalšia robota s podložením predného diffu nad 2 5"
Str, 04.03.2020, 11:55
No malo by sa to davat na vrch.
Str, 04.03.2020, 13:58
ako písal otlak, podložka by mala isť navrh nad strunu.
a to ohľadom im, to už musí vyskúšať sám, v akom stave to má, prípadne či tam je ešte dáke vôľa a miesto na podložky. teoreticky ak je už starší a struny sú unavené tak možno, ale ak je IM nový tak na ramená to bude ozaj asi ťažko vkladať. prípadne ak dá niekto skúsenosť presne s týmto autom. Na tuhej náprave máš s týmto trošku menej starostí, no s ramenami to je už zložitejšie, plus aj ako si písal prípadné zničovanie difu atd.. ale podložky nad struny vieš dať, otázna už je funkčnosť, a čo to spôsobí - nespôsobí
Str, 04.03.2020, 15:30
