Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 14:51
 el. odpojovac
Registrovaný: Štv, 13.04.2017, 21:31
je mozne pouzit tuto cievku ako el. odpojovac navijaku? je to z navijaku 12000 a islo by to tiez na navijak 12000.
[url][URL=http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.php?file=rfp5hcj3j2pwypwo8ncz.jpg]Obrázok[/url] [/url]
Pia, 14.02.2020, 19:03
Si myslim ze by nemal byt problem.Je na nom aj neaka ampericka hodnota ?Ked bol z navijaku :smt023
Sob, 15.02.2020, 10:09
nic som nenasiel.asi to skusim zalozit a uvidim co to bude robit.
Sob, 15.02.2020, 13:57
To chces použiť na spustanie navijaku alebo na odpojenie od elektriky ?
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 15.02.2020, 20:00
Na odpajanie pluska.mechanicky odpojovac mi pride dost neprakticky otvarat kapotu vzdy ked chcem pouzit navijak. origo ovlada navijak dva kusy tychto cievok.jedna ovlada navijanie a druha odvijanie lana? ak je to tak tak potom by nemal byt problem to pouzit ako odpojovac nie?
Sob, 15.02.2020, 22:20
Na elektricke odpajanie navijaka pouzij odpojovac znacky Warn -ten je overeny lebo pri inych znackach-niektorych sa cievka ovladacieho rele pri dlhom zapnuti prehrieva a nakoniec aj ,,zhori,, a ten manualny odpojovac daj tiez -zapoj do serie pred ten elektricky aby si v pripade ked sa nahodou zapecu silove kontakty mal ako odpojit navijak lebo aj to sa moze stat :-D
Sob, 15.02.2020, 22:54
manualny necham zapojeny. skusim zalozit odsledujem teplotu potiahnem od cievky aj led kontrolku do kabiny aby som vedel ci to realne odpaja a ak to nebude robit dobrotu vyhodim to von a buchnem tam ten warm.
Ned, 16.02.2020, 20:52
Ten co mas Ty ma Duro BSP uz x rokov a v pohode
Pon, 17.02.2020, 17:55
