Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 0:12
 Bump steer
Registrovaný: Štv, 10.03.2016, 23:49
Ahoj mám zj zdvihnute na 4 palcovom life a stále mám problém z riadeným je to také že ked prejdem po nerovnosti auto potiahne do strany,volant netrha ten je pekne rovno akurát že si to sem tam hodí do strany,je to veľmi nepríjemné takže Nwm čo s tým robiť, je to po geometrii a nezlepšilo sa to,na jeepclub je aj fotka sem sa mi nedá nahrat ale podľa mna je panhardka a volantova tyč rovnobezne,nemáte niake nápady čo to môže robiť.dik
Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5,2 V8
Ned, 23.02.2020, 16:21
Registrovaný: Pon, 30.12.2019, 11:22
Sice som lajk a vajco ale co ti tam pisu ze dat panhardku aby bola sikmejsie ak som to dobre pochopil je podla mna blbost cim rovnejsie tym lepsie ak sa pletiem ma opravte
A aj co mas za kolesa ?
Ned, 23.02.2020, 16:29
Tak ako to je spravene a s tym z coho to je spravene to nebude fungovat poriadne nikdy.
Ned, 23.02.2020, 17:59
palo-cherokee píše:
Prečo myslíš že je to zle spravené, a ako z čoho, veď to je pevný materiál.
Ned, 23.02.2020, 18:24
palo-cherokee píše:
Zdravim myslis ze su to nekvalitne veci ? Videl som to na internete a stalo to dos penazi
Uto, 25.02.2020, 1:21
Robo520 píše:
palo-cherokee píše:
Ani mi nehovor,dal som za to granát a je to n a p i c u,musí sa to dať nijako vystelovat ked to ostatným funguje,veď pozri na youtube niake videa a ma to tam veľa ľudí na jeepoch a jazdia. :smt021
Uto, 25.02.2020, 7:38
Videl som no tu to ma asi malokto....
Je to podobne riadeniu jako ma jeep wj a aj celkovo to ma tak viac jeepov nepoviem ti preco ti to nefunguue lebo neviem
Uto, 25.02.2020, 15:43
Robo520 píše:
Vieš prečo to má málokto lebo je to n a p i c u.Zasa som sa nechal o j e b a t. :smt155
Uto, 25.02.2020, 17:40
to nie je len o tyciach ako takych. Celkovo ten lift ako je spraveny, geometria podvozku a spol.
Uz podla tych fotiek to nejak nevychadza.
A okrem toho heim jointy na riadeni nie su moc na cestu a denne jadenie, rychlo sa tam spravia vole.
Do terenu dajme tomu ze ok, tam sa to pouziva relativne casto, ale na cestu by som ostal pri gulovych capoch. A nema to rado blato. Aspon nie v tomto prevedeni.
Uto, 25.02.2020, 17:50
palo-cherokee píše:
Čo podla teba nevychádza na tých fotkách, stuchacka a panhardka su cca rovnobezne alebo myslíš že môže byť problém v tej panhardke ked je taká krátka.Lebo stále auto potahuje do strán dik :smt162
Uto, 25.02.2020, 18:03
panak331 píše:
pozeraj rovnobežnosť koncových bodov a nie tyčí
A áno, príliš krátka panhardka je zle. Takisto ako je zle to uchytenie na strane nápravy, je príliš vysoko
Str, 26.02.2020, 0:42
Už asi viem v čom je problém,tie tyče chodia po kruznici ked auto pruzi a tým že je panhardka kratšia ako stuchacka tak panhardka nechodi po tej istej dráhe ako stuchacka neprelinaju sa tak auto robí bump steer ,stretaju sa iba na malom kúsku a ked auto prepruzi tak už su mimo seba a preto to ťahá, takže mal by som bude skrátiť stuchacku alebo predĺžiť panhardku, a ked bude medzi nimi malý dlzkovy rozdiel tak sa budú prelinat na väčšej vzdialenosti a tým pádom by auto nemalo ťahať iba pri väčšom prepruzeni.Taka je moja teória, opravte ma ak sa mýlim. :smt155
Str, 26.02.2020, 11:15
No nie celkom.
Si kukni kde máš uchytenú panhardku (koncové body) a štuchačku koncové body. Skrátiť štuchačku nejde, lebo by si docielil akurát tak vyosenie volantu a prevodky do jednej strany a zmenšenie polomeru otáčania.
Ako vyššie napísal palo, musíš mať keď preložíš koncovými bodmi priamky, tak tie priamky majú byť rovnobežné.
A vzhľadom na systém, ti to pri veľkom prepružení aj tak kecne do riadenia, na ceste to musí byť v pohode. Preto bolo pôvodné riadenie do Y aby ti nekecalo do riadenia, a len zmenili polomer otáčania kolesá. Preto na niektorých autách je panhardka viac menej rovnobežne z nápravou.
A podľa foto keby si dal čap štuchačky nižšie (v podstate na miesto spojovačky), tak Ti to prestane.
Alebo musíš podvihnúť čap na strane pitman arm, teda dať kratšiu, alebo v Tvojom prípade vyhodiť ten medzikus medzi čapom a pitman arm, to tam nemá čo hladať, veľmi veľké ramená zbytočne.
Štv, 27.02.2020, 8:58
Andrej píše:
No nie celkom.
Nemám čas teraz kresliť tu fotku čo som dal ale tie koncovke body či na stuchacke alebo panhardke idú rovnobezne, ten medzikusu medzi pitarm a stuchckou som dal preto aby som dodržal tu rovnobeznost, je to tam len na skúšku lebo už neviem čo s tým robiť, je nastavena geomertia a je nastavený aj zaklon capu čo podľa papierov z geometrie je okolo 3.5 stupňa a to neviem či je dobre ale každopádne môj názor je taký že je ťa pamhardka moc krátka a robí menší oblúk ako stuchacka a preto sa to bije ja ešte skúsim dať 4.5 rubicon panhardku a uvidím ako sa to bude chovať, ale ťa rovnobeznost je na 98% dobre.Vecer sem hodím foto alebo odkaz, spojom tie body na stuchcke a panhardke
Štv, 27.02.2020, 11:12
nemajú byť body rovnobežne ale priama spojnica medzi nimi. Podľa fotky to tak moc nevyzerá.
A ak máš 4" lift a pôvodnú panhardku, tak máš ofsetnutú nápravu doľava, a musíš to vidieť aj voľným okom na kolesách voči blatníku.
A áno panhardka od RE ideálne HD je od 4,5" vyššie a je samozrejme dlhšia a máš možnosť jemne doštelovať nápravu do stredu vozidla.
Pia, 28.02.2020, 8:06
