Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
Alternatívne rozmery pneu na GV II (1998–2005)
patizon
Registrovaný: Str, 26.02.2020, 12:48 Príspevky: 3
Ahojte, viem, že tém ohľadom pneu je tu už naozaj dosť. Snažil som sa ich prejsť všetky ale nenašiel som odpoveď. Mám GV, rok 2003, 5 dv., 2.0i 94 kW Auto je bez akýchkoľvek úprav. -- V TP je rozmer 235/60 R16. Ako vieme v tomto rozmere nie je veľký výber v AT. Podľa fór mnohí obúvajú 215/X kde je už výber väčší. Ako je to napr. 215/65 R16 215/70 R16 Máte niekto skúsenosti s týmito rozmermi? Nebude nikde nič zachytávať pri plne vytočených kolesách? Ďakujem
| Str, 26.02.2020, 13:41 |
andrej190
Registrovaný: Sob, 12.11.2011, 13:20 Príspevky: 1470 Bydlisko: B. Bystrica
v tých rozmeroch čo si uviedol nebude žiadny problém.. je tam výška gumy rozdiel cca 1cm čo je nič.. ja som mal na mojej ex GV ten papierový rozmer 235/60r16 protektory ranger od insa turbo.. a potom ked som ich zjazdil som šiel do original bfg at s vyššími pneu. ale ak neriešiš stk, prípadne pokuty.. tak tie rozmery čo si uvidedol kľudne môžeš obuť
_________________http://www.safeworks.sk - Výškové práce, Pilčícke práce, Elektroinštalácie
| Štv, 27.02.2020, 18:57 |
patizon
Vdaka za info. Ano, premyslam nad BFG. Viem, ze niektori maju v TP ako alternativny rozmer 215/65 R16. Takze sa nemusim bat urcite ani 215/70? Mal si ich aj realne obute? Aspon tymto by som si ju troska zdvihol. Aj ste sa niekto realne stretli s tym, ze to pri beznej prehliadke niekto kontroloval? Resp. na stk?
| Štv, 27.02.2020, 19:09 |
andrej190
Ak sa nemylim tak ja som tam mal 225/75r16 ale mal som tam aj itonmana a stale bolo miesta dost..na seriovom podvozku sa isto nemusis bat tych rozmerov co pises.. Pri kontrolw mne este pneu nekontrolovali ale na stk by mali. Mne pozrel na pneu, potom do veľkého tp a keď tam videl väčší počet zapísaných pneu tak už nehľadal
| Pia, 28.02.2020, 0:11 |
Andrej
Tak veru áno posledne bol na STK z vozíkom o2 a kontrolovali rozmer pneu či súhlasí z rozmermi v TP a merali aj výšku dezénu  A to má vozík len jednu nápravu. takže ak robí technik kontrolu podľa pokynom a usmernení mal by Ti skontrolovať aj rozmer kolies. Hold potrebujú odstaviť vozidlá čo vedia fungovať aj viac ako 10-20r. A.
| Pia, 28.02.2020, 8:10 |
Tomáš V - mrT
Registrovaný: Pon, 31.12.2018, 15:41 Príspevky: 217 Bydlisko: TN Mitice
stačí si to prepočítať, aby si vedel priemer kolesa na dezéne priemer vypočítaš takto:
235/60 R16 (235x0,6x2)+16x25,4=688,4 mm
215/70 R16 (215x0,7x2)+16x25,4=707,4 mm
je tam rozdiel 19 mm na priemer
alternatívy je ideálne zapísať do TP a každý ti môže... ja mám od výroby dva rozmery v TP
_________________OPEL Frontera A 2.2i 16V benzín http://www.strechy-tono.sk
| Pon, 02.03.2020, 11:43 |
patizon
Chalani, vďaka za postrehy. Radšej by som vzal 215/70 R16. Tých 19 mm to hádam nebude vadiť. Moja GV je z dovozu. Na okresnom úrade je to už dva týždne, tak ešte stále čakám. Budem jazdiť krátke trasy (do 5 km) 70% cesta 30% percent poľná/štrková cesta alebo lúka. Chcem tam mať jedny AT pneu, nebudem to prezúvať. Ako som písal v TP sú 235. Ale v 235/60 sú iba Insa Turbo Ranger A potom v 215 sú BFG Odhliadnúc od potencionálnych pokút. Aké pneu - teraz šírka by viacej sedeli tomuto autu. 215 alebo 235?
| Pon, 02.03.2020, 12:40 |
andrej190
ohľadom debaty široká vs úzka guma tu nájdeš tiež dosť popísaného.. ale myslím že v tvojom prípade tie 2cm nehrajú veľkú rolu.. čiže nato veľmi brať ohľad nemusiš
| Pon, 02.03.2020, 13:34 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
