Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 14:01
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 34 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Optima yellow top
Kolko z vas ma optima baterku v aute?
ano 19%  19%  [ 11 ]
nie 41%  41%  [ 24 ]
rozmyslam nad kupou 40%  40%  [ 23 ]
Celkom hlasov : 58
 Optima yellow top
Troska ozivim temu:
V ramci korona nudy som si kupil tester baterii Ring RBAG500. https://www.ringautomotive.com/en/product/RBAG500. Odhliadnuc od toho, ze je to pekny sunt a smejd, ktory nikomu neodporucam, zmeral som si nim 2x 55 Ah Optima Yellow top, ktore mam v Patrolovi od jeho kupy, myslim ze ich tam daval este Rado offroad. Baterky maju podla stitku datum vyroby November 2009, robene v Mexiku :)
Zmeral som jednu z bateriek tym merakom, zrejme mera vnutorny odpor, treba mu pri zaciatku merania nastavit stitkovy CCA a podla napatia naprazdno a nejakej tabulky spolu s vnutornym odporom odhadne aktualny CCA a podla toho vyhodnoti stav baterie. Mne napisal 12.55 V, 414A CCA, 5.41 mOhm a stav baterie 32%. Odporucal vymenu.
Nezdalo sa mi to, ale zobral som baterku z auta na cyklus vybitia a nabitia. Nabil som ju obycajnou suntovou nabijackou s nabijacim prudom cca 2.5 A asi 24 hodin na 13.1V co ma mat pri plnej kapacite. A potom som ju skusil vybit zapojenim autochladnicky s odberom stabilne 4.25A, je to kombinacia elektromotorcek a peltier clanok. Baterka udrzala odber cca 12 hodin 20 minut, ked som ju pri poklese pod 10.5V odpojil. V prilohe vybijacia charakteristika pri zatazi a spotrebovana kapacita, podla vypoctu dodala kapacitu cca 52 Ah, takze urcite nie je KO.
Nemam moznost spolahlivo zmerat startovaci prud, ono to v domacich podmienkach ani dobre nejde, ale auto startuje bez mihnutia oka a ani navijaky sa nestazuju.
Takze tolko ku spolahlivosti Optima Yellow top, musim povedat ze som ich nikdy nevybijal do hlbokeho vybitia, v aute mam voltmeter takze stale vidim uroven napatia, ale po 10 rokoch od vyroby som s nimi teda nadmieru spokojny. Dufam ze este dlho posluzia.
/EDIT Pridal som upraveny obrazok aby sa v tom malom rozliseni lepsie cital.
Poznámka: Vybijacia charakteristika
charakteristika.png [ 98.16 KiB | Zobrazené 3060 krát ]
Naposledy upravil local.sk dňa Pia, 17.04.2020, 17:49, celkovo upravené 1
Pia, 17.04.2020, 12:20
veru, mozem potvrdit - optima yellow top je naozaj top :smt023
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pia, 17.04.2020, 13:16
Mne po priblizne 4rokoch ako druha baterka na navijak a svetla klakla a staral som sa o jej pravidelne nabijanie aj vybijanie. Ze aj optima uz bude kvalita kus od kusu tak ako ine vyrobky
Pia, 17.04.2020, 20:54
Mam Tourana v ktorom baterka taha 8 rok.Este som ju nemal ani vytiahnutu preto neviem ani co je zac.Ale bola akoze bezudrzbova a nasiel som pod nalepkou stuple.Pred par rokmi bola sucha.Dolial destilku a taha stale.
Sob, 18.04.2020, 20:01
