Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 4:49
 Vstrekovacie cerpadlo Y60
Nazdarek.Potrebujem poradit co z tym.Na vstrekovacom cerpadle mi vytlacilo deklik v ktorom je immobilizer.Je to taka krabicka z plastu namontovana zozadu na cerpadle a idu do nej kable.A mam dojem ze ta nafta co mi tecie po kvapkach po motori je odtial.Ma niekto napad ako to opravit?Dik za kazdu odpoved.Do 08.06 mam platnu stk.
Štv, 14.05.2020, 15:51
Na Y60ke je immo?Minuly tyzden sme rozoberali do srobky cerpadlo(prislo z ''opravy'' a po vymene hlavy plne bordelu...-''majstrovi'' by som nasral do ruk) a ziadny immo som tam nenasiel.Droty idu len na chcipak a do potaku.Akurat su trocha vyklcene osicky kladiek,ktore ovladaju vacku....neviete niekto,kde sa komplet kladky,ci aspon osicky daju zohnat?Ked uz je to rozobrate,by sme ich vymenili.
Štv, 14.05.2020, 20:11
Ja mam aj immobilizer.Ci to ma kazdy,to neviem.Ale ja mam Patrola vyrobeneho pre Perzsky Zaliv co mal ist vo vybave arabom.Pod tou plastovou kokotinou je chcipak.Chcel som to odtial vyjebat uz davno sa mi immo sralo ale ze sa na tom bazmeku musia vyvrtat sroby a cerpadlo musi von.Ale co je vnutri a preco mi odtial tecie nafta,neviem.
Štv, 14.05.2020, 22:27
bahno píše:
Neviem ako tie osicky vyzeraju ale mam tu v bednicke jedno cerpadlo rozobrane zo zvedavosti (este z cias ked som ich mal kopu( Kludne Ti ho venujem. A v pondelok prechazdam cez LM
Pia, 15.05.2020, 6:17
To by bola parada :D !Co chces zan?
Pia, 15.05.2020, 8:34
No ked ponukas tak krabicku Mallboriek 100viek ?
Pia, 15.05.2020, 12:03
Prijemna cena :smt156 !To si mam pytat malborky 100ky?Cigaretlu som nemal v hube uz vyse 40 rokov....tak nie som v obraze :wink:
Pia, 15.05.2020, 15:11
Mallborky lajtky 100vky. Este vymysli kde sa stretneme. Okolo LM pojdem okolo 9.00 cestou do KK. Idealne niekde pri Tescu. To je tusim na prijazde do LM
Pia, 15.05.2020, 15:16
Mozme sa aj na vyjazde z dialnice do Lipt.Hradku.Je tam parkovisko hned pri dialnici.Kilometer odtial robi mlady,tak by tam dobehol,ak by som ja musel ist nakladat.Sice doobeda by som mal byt doma,ale cesty bozie a kamionacke su nevyspytatelne :-D .
Pia, 15.05.2020, 16:12
OK rad spoznam dalsiu staru páku tohoto fora. Pondelok okolo 9.00 som tam. V ss mas na mna tel. a Ty mi posli svoj az sa budeme hladat :-D
Pia, 15.05.2020, 16:41
Ja ta tiez rad spoznam :D .Myslim,ze som bral od teba napravy zo sirokeho samika,ked som este volakedy mal samika,ale nebol som po ne ja.
Poslal som ti cislo do ss.
Pia, 15.05.2020, 16:48
Posledne rocniky y60 mali imo :)
Rozobera sa to najlepsie kladivom ak ho samozrejme mozes poskodit
Ned, 17.05.2020, 16:52
Poskodit ho nemozem .Preco vytlacilo zadny dekel az je vidiet plosak immo neviem.Ale boli prelomene a derave obidve hadicky z prepadu trisiek aj prepad do nadrze.A ukazalo sa to az ked som mal nastartovany motor a nechtiac som sa o ne oprel.Inak nebolo nic vidiet.
Ned, 17.05.2020, 21:30
Ten imobilizer ak ma pamat neklame sa da premenit za klasicku cievku bez imobilizeru
Pon, 18.05.2020, 10:54
Trochu sa vratim k teme,na cerpadle po oprave mi vykopli immobilizer a ostal mi len napojeny ventil.Po vyrieseni zavzdusnovania systemu mi motor ide ako ma ale startuje na neviem kolke pretocenie startrom.Ak bola baterka na nabijacke,tak chytil na pootocenie ale ak 3 dni motor stoji tak ledva ako by nebola nafta v cerpadle.Premeral som ventil a nameral pred startom 5.40 V ,po nastartovani 12.72 V.Ovlada ten ventil nieco alebo aj pri starte tam ma byt cca 13 V ????
Pon, 18.09.2023, 20:50
