Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:32
 zahada zadny DIFF
Registrovaný: Str, 15.06.2016, 13:08
Ahojte,
moj problem by som nazval pre mna zahadou... jeep xj 97 (2,5tdi)... pred rokom meneny olej v zadnom dife. rok vsetko ok. naplnene pekne po plniaci okraj, nic sa nedialo. Teraz po roku (odvtedy najazdene max 2000 km - mam to len na kratke vylety do lesa) zacalo z neho cez plniaci otvor okolo tej gumenej krytky kvapkat... a podla mna celkm dost... uz mam pod autom tri mlacky, kazda o priemere cca 7 cm. coz mi pride dost kvapiek na to, ze to bolo plnene po okraj a nic rok netieklo. Co sa mohlo poondiat? :(
Dik za tipy.
Pon, 13.07.2020, 10:58
Nepobrodil si niekde? Ak mas niektore z gufier na hnacej hriadeli alebo poloosach netesne, nazbieras si do diffu vodu, ktora vytlaci olej von. Najjednoduchsie a najrychlejsie olej vypustit a pozriet, hned vidis na com si.
Pon, 13.07.2020, 11:24
nie vobec ziadne brodenie... slusna jazda max polna cesta inak asfalt
Pon, 13.07.2020, 11:26
skus novu krytku
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pon, 13.07.2020, 12:53
Ale to by som len problem "ututlal" :) ak by prestal kvapkat...
Mna skor zaujima preco sa tam zrazu po takej dobe zvacsuje objem toho oleja, aby po roku zacalo slzit okolo zatky a az kvapkat... a kvaoka to aj ked mesiac auto stoji, cize to nema vplyv na to ze jazdou sa hladina dvihne.
Pon, 13.07.2020, 14:54
Tam je Dana44? Neviem, v jeepoch sa vobec nevyznam, ale jedine riesenie asi vypustit olej, snat krytku a pozriet dovnutra. Ked sa olej vytlaca von tak nieco musi byt dnu. Co ine by asi malo pomoct?
Pon, 13.07.2020, 15:02
newfiberopt píše:
nie je pravda, ked je stara zatka (tvrda guma), slzi. menil som uz tiez.
a skontroluj ci nemas zapchatu odvzdusnovaciu hadicu
Pon, 13.07.2020, 16:07
dnes som vliezol pod auto a nenasiel som na diffe ziadnu odvzdusnovaciu hadicku... mozes ma prosim naviest, kde by som ju mal hladat?
Uto, 14.07.2020, 14:20
na naprave - na nohavici
Uto, 14.07.2020, 14:24
je tam taka kocka s brzdovymi trubkami. a z tej kocky ide jedna hadicka niekam hore do ramu nad koleso... to je ona?
Uto, 14.07.2020, 14:33
jop
Uto, 14.07.2020, 15:12
supis ... este mi prosim povedz ako sa dostanem k jej koncu... respektive ju mam vytrhnut a dat novu? lebo neviem si inak predstavit ako skontrolujem ci neni upchata :(
Uto, 14.07.2020, 15:14
newfiberopt píše:
presne tak to sprav. a ak jazdis s autom cez hlboku vodu, treba tu hadicu vyviest az do predu do motoroveho priestoru, cim najvyssie.
Uto, 14.07.2020, 15:30
Tak som to pri rame vytrhol z toho plastoveho bazmeku a na dife odskrutkoval... upchate to nemam. Prefukol som aj novou hadickou ten plastovy drziak v rame a ani ten nebol upchaty. Tak odfuk difu nema vplyv na hladinu oleja v nom :(
Nebrodim autickom vobec... zatial si ho sanujem :)
Str, 15.07.2020, 10:13
x2 vymen tu gumovu zatku. Nebudes prvy ani posledny.
A odvetranie sa da bud vyviest hore pod kapotu alebo existuje aj taka vifikundacia ako odvetravaci "sacok" Robi to DanaSpicer a pouziva sa to na off highway napravach. Da sa to na koniec tej hadicky, ako sa horuci olej vzlina a zvacsuje objem tak sa zbiwra v sacku a ked schladne zasa stecie dole :)
Štv, 16.07.2020, 0:48
