Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 8:24
 JIMNY (diferenciál šucha o tyč riadenia)
Registrovaný: Str, 22.07.2020, 19:15
Zdravím vás som tu nový neviem ako to funguje... No mam taky problém na svojom Jymnym
Vec je taka dal som OME podvozok pružiny tlmiče a tlmič riadenia otrasov...
Po cca pol roku som v lese narazil na peň
A šucha mi diferenciál o tyč riadenia...
NEVIETE MI PORADIŤ NIEKTO prečo?nevyzerá nič ohnute
Vopred Ďakujem za rady návrhy...
Str, 22.07.2020, 19:33
Registrovaný: Str, 25.04.2012, 22:27
Podľa mňa si ju na tom pníku prihol. Aj keď sa to možno okom nezdá , bude ohnutá.
-JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 - 4" lift, "BW" lemy, Snorkel , BFG AT 33x12,5 R15, 8J ET-25 , NP 231....
-Suzuki SJ 413 rv. 88
Str, 22.07.2020, 20:53
ridder92 píše:
Až tak to pochybujem ono je dosť pevná a mali sme rovné pravítko na nej dlhé nič nevydno zadrhel je niekde inde niečo sadlo neviem co
Str, 22.07.2020, 22:08
No možno si neohol priamo spojovačku, ale mohol si ohnúť šroubenie na guľovom čape na konci, alebo aj tie tykadlá na tehliciach nápravy, v ktorých je uchytená tá spojovačka. aj keď to sa mi zdá málo pravdepodobné, možné to je.
Štv, 23.07.2020, 13:21
Tomrs píše:
No niečo bude musím pozerať lepšie asi alebo to cele rozmnontovat
Štv, 23.07.2020, 18:35
