Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 4:04
 Pajero 3 2001
Registrovaný: Pia, 24.07.2020, 15:36
Ahojte,
Idem rovno k veci. Na mojom Pajere (2.5 DiD) naraz prestali fungovat vsetky analogove budiky na pristrojovke, kontrolky funguju (ako napr blinkre alebo kontrolka motora), dalej klimatizacia a horny display a OBD koncovka. Auto startuje na brnk vsetka ostatna elektronika funguje.
Co som skusal:
Prezrieť všetky poistky. Zopar ich bolo vyrazenech ale po vymene ich uz nevyrazilo.
Odbojil som dorabane webasto a alarm. (Auto som dal do povodneho stavu).
Rozobral som spodok pristrojovky a centralnu konzolu hladajuc stopy po hlodavcoch. Nic som nenasiel.
Nevie niekto poradiť? Uz to mam rozobrane takto pol roka a na nic som nedosiel.
Pia, 24.07.2020, 16:09
Mitsubishi Man
Ahoj, tak v prvom rade v Pajero 3 je motor 3.2 DID a nie 2.5DID. Odišli Ti budíky s najväčšou pravdepodobnosťou. Teplotu Ti ukazuje?
Ned, 26.07.2020, 15:28
Ahoj, Ano je to 3.2 DiD. Donedavna este ked som to natocil tak ukazovalo to stav redukcie ale teraz uz ani to. Co ukazuje su klasicke kontrolky. Analogove budiky vobec.
A maju nieco spolocne budíky s celou klimatizaciov? Totiz zadny ventilator si viem pustit co ide cez obycajny prepinac ale klíma ani nepípne.
A asi OBD koncovka funguje len scanner-e ktore som skusal nemaju podporu. Som sa docital ze je tam nejaky MUT 2 alebo 3 protokol.
Ned, 26.07.2020, 18:30
Ahojte, mne napr. neukazuje otáčkomer, po chvíli jazdy už ukazuje otáčky, ako sa mu chce. Na Pajero II 2.8TD. Keď mi neukazovalo teplotu bol to odtrhnutý káblik hore na motore, slabo prispájkovaný bol.
PAJERO 2.8 TD SWB, 1995
Vitara LY 1.6 DDiS AllGrip
PAJERO 2.8 TD SWB, 1997
Pon, 27.07.2020, 11:11
