JOE66
Registrovaný: Uto, 17.04.2012, 18:31 Príspevky: 2588 Bydlisko: Vychod
No hej ale ked vies tak nechapem naco sa pytas-ked nieco viem tak sa nebudem s kazdou prkotinou zapodievat na internete ? Napriklad pri tom alternatore  Lebo z tvojich pismen som nenadobudol dojem,ze by si to robil ale skor ,ze si si len nastudoval teoriu. A teoria ma predchadzat pred kazdou praxou alebo,, mala,,  ale potom sa sak to vies zisti,ze prax je ina  A realna mudrost zo zivota je ,ze ucime sa na svojich chybach a nie na cudzich ako by sa malo  A ked sa rypes v nakladiakoch pre radost + v patrolovi tak si protirecis lebo vtedy si ruky zadrbes aj ked nechces
| Str, 17.10.2018, 0:07 |
palo-cherokee
local.sk píše: No tak si to pamatas zle. Samozrejme ze VN je uplne inde ale 48V co je rovnaka trieda bezpecnosti ma mat odpojovac tak ako som to popisal. tyka sa to napriklad signalizacnych zariadeni a/alebo zariadeni v priestoroch so zvysenym rizikom poziaru. STN tu pri sebe nemam, ale ak ma naseries zajdem na fakultu a ofotim ti to. Ja som studoval FEI STU, telekomunikacie, BOZP prednasa prof. (EDIT doc. nie prof. /EDIT) Kopca, a ty? Videl som bezpecne zhasinanie 1MV obluka ako asi kazdy elektrikar na fakulte, mal som z toho 2 skusky, tak dakujem za teoreticku vlozku ale nemusim. §23 este mam a hadam o tom tiez nieco viem.. A čo konkrétne z toho čo som napísal si pamätám zle? bavíme sa tu o DC sústave 12V ! A ty do toho pletieš ešte aj BOZP A keď už teda tak podľa STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie a STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - určuje pri jednosmernom napätí menšom ako 120V pásmo I - malé napätie. Takže tak. Ak by sme sa potom bavili konkrétne o cestných vozidlách, tak niečo by si našiel v STN 304002. Viac toho bolo v 30420x.. tie boli zrušené. takisto ako ich predchodca ČSN 347445
| Str, 17.10.2018, 1:43 |
Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3316 Bydlisko: Nitra
JOE66 píše: No hej ale ked vies tak nechapem naco sa pytas-ked nieco viem tak sa nebudem s kazdou prkotinou zapodievat na internete ? Napriklad pri tom alternatore  Nuz nebolo by tu co citat,forum by bolo ako mrtve i ked musim povedat ze bolo tu aj veselsie. Kto sa pyta je sprosty 5 minut,kto sa nebyta je sprosty cely zivot.Ja sa aj pytam ale akosi to nefunguje.
| Str, 17.10.2018, 21:23 |
Kenzo4x
Registrovaný: Pia, 23.02.2018, 8:06 Príspevky: 4 Bydlisko: LM
Mám takýto problém zapojil som navijak bez odpojovača do rana mi vybil bateriu je to normalne ze navijak ma staly odber??? ..teraz som uz dal mechanicky odojovac pre istotu
| Sob, 08.12.2018, 11:27 |
palo-cherokee
Kenzo4x píše: Mám takýto problém zapojil som navijak bez odpojovača do rana mi vybil bateriu je to normalne ze navijak ma staly odber??? ..teraz som uz dal mechanicky odojovac pre istotu ak mas navijak s radiovou dialkou tak ano je to normalne ze to ma nejaky odber
| Sob, 08.12.2018, 12:38 |
pentagon
Registrovaný: Ned, 20.12.2015, 18:02 Príspevky: 19
Ahojte! Mozete mi poradit: chcem kupit navijak a pouzivat ho " externe" cize nie namontovany na aute. Da sa priamo napojit na elektrocentralu kufrik- offroad? Ps: aku znacku elektrocentraly poradite? Vdaka
| Ned, 30.08.2020, 13:38 |
andrej190
Registrovaný: Sob, 12.11.2011, 13:20 Príspevky: 1469 Bydlisko: B. Bystrica
záleží akú centrálu ? koľko A na 12V ti to dokáže tlačiť? treba pozreť aj podľa navijáku aký má odber.. 5,5t naviják kľudne môžeš rátať 300-400A pri plnej záťaži
načo presne to chceš používať? ako dlho? ako často? riešenie by možno bolo externú veľkú baterku, ale skús dať niečo viac k tomu..
_________________http://www.safeworks.sk - Výškové práce, Pilčícke práce, Elektroinštalácie
| Ned, 30.08.2020, 19:22 |
pentagon
Mam vyhliadnuty navijak Gamax Winch S 6000 LB (2700KG). Centralu chcem kufrikovu na 12V, ale este neviem ktora bude vhodna k tomu navijaku, aby to fungovalo ok. Pouzivat to chcem na priblizenie kalam. dreva z tazkeho terenu. Asi tak.
| Ned, 30.08.2020, 20:17 |
andrej190
to centrálou ťažko utiahneš.. a čím tam prídeš do toho terenu? naviak napoj na to vozidlo taktiež záleží koľko chceš toho ťahať.. ak čakáš že celý deň pôjde naviják (niekoľko hod) tak to nieje dobré riešenie na takéto práce.
| Ned, 30.08.2020, 21:16 |
pentagon
Nedostanem sa tam ani konom nie to autom. Myslel som, ze ked to ide cez auto baterku ako to mame na LC 90 tak sa to bue dat aj cez centralu.
| Ned, 30.08.2020, 22:12 |
andrej190
tam by som nešpekuloval.. bolo by to zbytočne zložité vymýšľať, skúšať, uchytiťi, prenášať,.. určite ak to planuješ často využívať tak choj do original verzii nato určenej napr: https://www.grube.sk/katalog/action/pro ... 5000.xhtmla na takéto využitie ako ty potrebuješ určite lepšia voľba.. neobmedzená dlžka lana, môžeš ťahať aj nonstop, nesieš len jedno zariadenie + benzin, atd.. Samozrejme sú aj lacnejšie vyrianty, záleží čo od toho potrebuješ a ako to chceš využívať
| Pon, 31.08.2020, 10:25 |
Tomrs
Elektrický navijak sa vie pri dlhšom používaní aj celkom pekne prehriať, preto nie je ideálnym riešením na ťahanie dreva. Na tento účel je ideálne toto http://www.prometeus-sl.sk/prenosny-motorovy-lanovy-navijak-pcw5000/
| Pon, 31.08.2020, 17:32 |
Milan
pentagon píše: Centralu chcem kufrikovu na 12V, O akej centrale sa konkretne hovori?
| Uto, 01.09.2020, 11:13 |
andrej190
myslím že niečo takéto napr mal na mysli: https://www.kipor.sk/centraly-benzinove ... r-ig-2600/že chytíš do jednej ruky a ideš
| Uto, 01.09.2020, 11:43 |
Milan
To nemoze na to mysliet,to uz by bola aka pikacovina.12 V- 5 A.Od 300 A to ma daleko ako pisal Andrej. Akoby si do elektroauta dal do kufra 25 kW generator  To si moze vyrobit navijak doma na 220 V ked uz teda vlacit generator To uz by som skorej kupil 4takt z olejovym cerpadlom a navijak z hydromotorom.Ale tie ceny su mimo nasej reality €€€€€.
| Uto, 01.09.2020, 13:42 |
