Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 11 ] |
dindaj
Registrovaný: Uto, 06.03.2007, 19:34 Príspevky: 1811 Bydlisko: SE
Panstvo mam asi problem. Mam Sharana 2,0 a uz je to auto plne elektroniky comu sa dnes neda vyhnut a ho..o tomu rozumiem. Vie mi niekto ozrejmit ako funguje skrtiaca klapka ? Za 2 roky mi vymenili uz stvrtu. To ma fakt nebavi. Chyba bude niekde inde ale mechanik to nepripusta. Posledna vydrzala 40 000 km a zas ta ista chyba. Vydrany zaciatok ozubenia na vacsom kolecku. Davam to do suvisu s tym ze mi velmi casto akoby na sekundu vynechal motor po pridani okolo 2000 ot. Prejavuje sa to takym cuknutim celeho auta. A to cukanie mi robi odkedy ho mam. Nevypisuje ziadnu chybu. Mozno sa mylim ale inu chybu to auto nema. A mozno su to 2nesuvisiace zalezitosti.
_________________ Bývalý offroadak
| Sob, 19.09.2020, 14:11 |
bahno
Registrovaný: Ned, 21.10.2007, 18:48 Príspevky: 2553 Bydlisko: LIPT.MIKULAS
Pytal som sa mladeho a on chce vediet co to je za typ sharana a aky je typ motora(pd,crd...rocnik....kw) a znacka klapky.....vraj ich je viac typov a niektore sa seru.Ci tam mas depeefko a ci ti ho casto neregeneruje,tym padom vraj ta klapka furt beha.Predpoklada,ze ju nemas zajebanu karbonom.
| Ned, 20.09.2020, 14:05 |
dindaj
Rok 2008 motor 1968 ccm/ 103 kw BRT Znacka klapky-uz boli vselijake od Boschu az po..... PDF uz vykuchane karbon v klapke nie
| Ned, 20.09.2020, 14:57 |
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2174 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
dindaj píše: .. PDF uz vykuchane
Aj software upravený? Aby to nebolo ako hovoril Bahno mladší, že má stále snahu regenerovať. Množstvo oleja sa nezvyšuje samo?
| Pon, 21.09.2020, 6:28 |
dindaj
Ohladne PDF je to ok.
| Pon, 21.09.2020, 16:32 |
bahno
Otazka znie,ci aj riadiacka vie,ze ohladom pdf je to ok.Podla mna nevie,kedze klapka ti v kuse beha a tym padom sa derie koliesko....ale ja do tychto novych srandiciek nevidim.Mlady vravi,ze za jazdy musi diagnostika ukazovat ako funguje klapka a tym padom by sa malo dat od niecoho odpichnut. Tu dieru vovykone pro 2000ot by vraj mohla sposobovat aj pridrety vencek na turbe v tom jednom mieste. Luther,zvysovanie mnozstva oleja mas na mysli prasknutu gumicku?Na to by dindaj hadam prisiel a aj by to zle startovalo,nie?Kolegovi na sarane-pedecku robili vyvlozkovanie vstrekovacov a neodihlili hranky v naftovych kanalikoch a po mesiaci prestalo auto startovat...- gumicky v prdeli
| Str, 23.09.2020, 22:16 |
dindaj
Stale mi nikto nevysvetlil ako funguje skrtiaca klapka a hlavne co ju ovlada
| Str, 23.09.2020, 22:55 |
Luther
bahno píše: Luther,zvysovanie mnozstva oleja mas na mysli prasknutu gumicku?Na to by dindaj hadam prisiel a aj by to zle startovalo,nie?Kolegovi na sarane-pedecku robili vyvlozkovanie vstrekovacov a neodihlili hranky v naftovych kanalikoch a po mesiaci prestalo auto startovat...- gumicky v prdeli  Nie, keď auto stále regeneruje zvyšuje dávku nafty na vstrekovačoch a časť pretečie cez piestne krúžky aj do oleja. Dosť často sa to deje pri úpravách typu "DPF OFF".
| Štv, 24.09.2020, 9:56 |
bahno
To sa mi moc nezda  ...nafta,ktoru vstreknu funkcne vstrekovace nemoze nezhoriet a pretiect pomedzi kruzky.Jedine,zeby trysky sikali.Do oleja sa v pedecku zvykne dostat len cez gumicky na tryskach.Ale to je len moj nazor. S tou nefungujucou regeneraciou a naslednym castym privieranim klapky to vidim rovnako ako ty...kedze pracuje niekolkonasobne castejsie ako treba,musi sa aj rychlejsie opotrebovat. Dindaj,klapku na tvojom motore ovlada riadiacka.Jej ovladanie je spojene aj s egr ventilom...ked treba,aby cez egr slo viac splodin do sania,privre klapku...dalej pri zhasnuti motora ju zavre,aby motor s 2hmotovym zotrvakom nevibroval pri zhasani a nenicil pruziny v 2hmote a samozrejme ju priviera pri regeneracii dpf.Zato som sa pytal,ci riadiacka vie,ze je dpf off.Mozno ma ta klapka este viac funkcii....hadam to vysvetli nejaky mechanik,co tomu rozumie.
| Štv, 24.09.2020, 19:37 |
Luther
bahno píše: To sa mi moc nezda  ... Či sa Ti to zdá alebo nie, je to tak. Bežne to riešim na kutilských autách. Auto bez DPF a bez úpravy software stále dookola regeneruje (nie každých cca 800km ako pri plne pojazdnom aute s DPF), takže tá nafta proste pretečie. Je to niečo podobné ako keď má niekto na benzínovom aute väčšinou krátke trasy so studeným motorom na sytiči a olej je plný benzínu.
| Pia, 25.09.2020, 7:23 |
dindaj
dindaj píše: Ohladne PDF je to ok. Nie olej nepribuda ale ubuda primerane k stavu motora a najazdenym km.
| Pia, 25.09.2020, 13:08 |
Stránka 1 z 1
