Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 14 ] |
Jozefko
Registrovaný: Pia, 22.12.2017, 20:43 Príspevky: 115
Nazdar borci. Išiel som dnes objednať tesnenie pod hlavu a zistil som že sú až 3 hrúbky 1,42 1,50 1,58. Záleží na tom? Motor mam 2.8, hlava je z y61. Dik
_________________ Nissan Patrol y61 gu4 Nissan Patrol Gr y60 Ex:Jeep Cherokee XJ 4.0 Ex:Jeep Wrangler YJ 2.5
| Pon, 12.10.2020, 17:14 |
Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3320 Bydlisko: Nitra
Ja ti neviem,nerobil som to aj ked mam doma rezervnu hlavu a aj ked mam na aute prasknutu hlavu.
| Pon, 12.10.2020, 17:24 |
Janciak
Je to podla presahu valcov Nemas stare tesnenie ?
| Pon, 12.10.2020, 19:39 |
Jozefko
Mám staré tesnenie. Hladal som výrobné číslo naňom no nenašiel, že by som podla toho zohnal rovnaké.
| Pon, 12.10.2020, 20:05 |
Frantisek
Registrovaný: Ned, 03.01.2010, 21:01 Príspevky: 308 Bydlisko: GA Jelka
Na rohu tesnenia sú zúbky 1,2, alebo 3
| Pon, 12.10.2020, 21:23 |
Jozefko
No, mám tam 3 pol krúžky , a na opačnej strane 3 dierky. Takže to je to 1,58?
| Pon, 12.10.2020, 21:51 |
Janciak
Ak ma pamat neklame tak je to tak ako pises 3 dierky by malo byt najhrubsie Uvidis ked pride pocet zubkov (dierok) musi byt rovnaky
| Uto, 13.10.2020, 14:54 |
Jozefko
Okej, dik borci.
| Uto, 13.10.2020, 14:56 |
Jozefko
Vedeli by ste mi poradiť ako postupovať pri doťahovaní hlavy? V akom poradí doťahovať šróby a na kolko nm.
| Str, 14.10.2020, 17:36 |
Frantisek
Pri novom tesnení je väčšinou návod dotahovania aj nm
| Str, 14.10.2020, 18:51 |
Jozefko
Aha, to som nevedel. Ak by tomu tak nebolo tak sa ozvem. Diky
| Str, 14.10.2020, 22:16 |
Jozefko
Akurát skladám hlavu. Neviete náhodou na kolko nm dotiahnuť vačku? Aj vstreky sa musia dotiahnuť na určitý moment?
| Pia, 16.10.2020, 12:00 |
Janciak
Vacka bola tusim 18-22nm vstreky neviem
| Pia, 16.10.2020, 12:54 |
Jozefko
Diky moc. Vačka nahodena, no asi nie uplne na ten moment lebo momenťák čo mám je od 28nm tak somnto neako približne pod 28
| Pia, 16.10.2020, 16:02 |
Stránka 1 z 1
