Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 13:31
 patrol riadenie
Registrovaný: Pon, 08.01.2007, 14:57
chcem sa vas opytat....viete mi poradit???mam patrol spaniel a ak auto stoji na mieste a tocim volantom tak to vydava rozne zvuky ako napr.:vrzganie a mierne buchanie.....chcem vediet co to je...ci je to u tohto auta normalne(mam ho len kratko),ci to ma nieco spolocne s prednymi listovimi perami....po pripade riesenie tohto problemu.....dakujem
Pia, 29.06.2007, 18:21
môžem len tak všeobecne...mám iné auto...kontroloval si gulové čapy? či nemajú vôlu. Prípadne zvisláky...ak má...neviem ako má španiel riešené natáčanie kolies. :?
Pia, 29.06.2007, 18:38
To vrzganie by mohli byt nenamazane pera
Pia, 29.06.2007, 19:55
Poslať nic
capy by mali byt v poriadku,este to necham prezriet.....momentalne mazem pera....uvidime co to spravi....uz ostava len to buchanie,nestretol sa s tym niekto???.....capy by to nemali byt pokial viem lebo to robi ked auto stoji na mieste.......dakujem zatial
Pia, 29.06.2007, 20:13
Mozu to robit aj uchytenie per v gumovych silentblokoch. Z diery v gume sa stane drazka a cap sucha o pero.
Pon, 02.07.2007, 8:48
Nie je to častý jav, ale guľové čapy v teplom letnom počasí dokážu zavŕzgať...
Búchanie, mno popis problému nič moč, ale trhá ti pri tom volantom? Ak ÁNO (myslím ako dosť výrazne), tak riešť od prevodky späť - prevodka - rozvod oleja - servo pumpa - množstvo oleja/typ oleja - pohon klinovým remeňom (vyštiepnutá remenica sa prejaví rovnako, trhanie pri záťaži a točenie na mieste záťaž je) - kĺb/spojka pred prevodkou k volantu
ak NIE - tak opačným smerom. Čo jazda - rovno? nemáš povolenú prevoku, alebo páku na nej? Čo vôľa v riadení a možno by som skontroloval zvislé uloženie kolies... perá a ich uchytenie...
Pon, 02.07.2007, 21:54
Několikrát za život auta chce listový pero sundat, očistit vyměnit rozžvejkaný silenbloky a vydřený silonový třecí vložky a namazat. Když je možnostb tak i nahamrovat. Dělal jsem to na Patrolu 260 a je to po repasi uplně něco jinýho. Nic nevrže, nebouchá a jizda je měkčí a pohodlnější. Je to ale rachota na několik dní. Hlavně když je všechno zarezlí a předchozí majitel nemazal přední houpačky vazelínou maznicema a pod. Předpokládám, že to ostatní co zde je vyjmenované máš OK.
Štv, 05.07.2007, 8:35
Poslať nic
dakujem za rady......pera som dokladne premazal a mas pravdu HONZA je to uplne ina kava......a to buchanie presne neviem ale ako vravi Karlito zistili sme ze servo nieje v poriadku takze sa zacnu riesit problemy tam a uvidime ci to potom prestane.......kupil som patrol ktory stal 3 roky bez pohnutia.....poviem vam trvalo mu to kym sa rozbehol...dufam ze uz bude vsetko ok
Štv, 05.07.2007, 20:00
martin86 píše:
No, len aby si nebol prekvapený čo sa teraz po tých 3 rokoch stánia rozbehne.... ale držím palec.
Inak ako prvú pomoc doporučujem odvzdušniť servo! :wink:
Štv, 05.07.2007, 23:05
Pia, 06.07.2007, 8:55
Poslať nic
dakujem za tu sustavu HONZA.......dufam ze sa uz nic nebude prejavovat Karlito...uz mam dost toho :lol:
Pia, 06.07.2007, 15:40
ak potacas doprava dolava robi CVAK CVAK ??
ak ano maju hupacky axialnu (pripadne aj radialnu) volu vo vrchnom ulozeni :wink:
kazdopadne skontroluj vrchne ulozenie hupacky ak ho vymenis bude sa spravat auto uplne inak (lepsie)
samozrejme aj spodne je dolezite, ale to sa meni lahko , vrchne treba vylisovat puzdro ...
je to rovnako (ak nie viac) dolezite ako capy :wink:
Pia, 06.07.2007, 23:47
Přesně tak jak píše Rado, já při repasi per vyměnil špatný silenbloky v perech - houpačkách a je to jiný kafe.
Sob, 07.07.2007, 7:54
Poslať nic
dakujem za rady asi sa do toho budem musiet pustit a presne toto to robi co napisal Rado..
Sob, 07.07.2007, 8:21
