Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 11:51
 Motor GAZ 5601 - Steyr - skúsenosti
Registrovaný: Uto, 01.12.2020, 7:47
Zdravím kolegovia, kúpil som GAZ Gazelle s motorom GAZ 5601/5602 (Steyr) 2,1L 81kw. Motor je celkom živý aj silný ale až pri vysokých otáčkach. Problém mám pri rozbiehaní - keď motor "pridusím" uvoľňovaním spojkového pedála a chcem akcelerovať motor nereaguje. Musím pritlačiť na spojku aby sa dostal do vyšších otáčok a potom už má silu, alebo sa rozbiehať pri vysokých otáčkach. Týmto však dosť trpí spojka a aj pre uši to nieje nič moc. Keď motor dostanem do vysokých otáčok sily má až až... Nemáte stýmto niekto skúsenosti? Kde by mohol byť problém? Prípadne je to u tohoto motora normálne?
Ďakujem za každú radu.
Uto, 01.12.2020, 8:03
