Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 5:12
 Tlak turba
Ale ved sme ti viaceri vraveli,ze najskor netesna klapka a skusit ci funguje jej ovladanie je zaklad o ktorom asi kazdy predpokladal,ze ho skuseny offak ako ty urobil ako prvy :smt139 .
Štv, 14.01.2021, 10:40
Neni 0.6 málo
Štv, 14.01.2021, 18:42
Frantisek píše:
Neni 0.6 málo
Je to dost malo, 3.0 by mala dostat aspon do 1 atm. V zavislosti od nastavenia motora kludne aj daleko vyssie.
Pia, 15.01.2021, 0:12
1 až 1.2 Atm alebo po starom baru by malo byt.Je jedno co za motor.Aj turbo z priemerom pol metra dava cca 1 Atm.
Pia, 15.01.2021, 17:25
Frantisek píše:
Neni 0.6 málo
Ak dobre viem, *klasika turbo* ma tlacit od 0,7 barov do 1,4 barov, totok mam od isteho pana technika z renovy Turbo, z TT kde som posielal turbo na repas,, :smt139
Pia, 15.01.2021, 17:52
V podstate efendi ano,ale namerat presny tlak zalezi od vela faktorov ktore je doma samodomo meratelne tazko splnit.Takze odmerat manometrom sa vzdy da ale vysledok nemusi byt ten isty ako na stolici .
Pia, 15.01.2021, 18:39
Tak isteze,, je insie na stolici, kde sa da presne zmerat a insie doma,, ale to je taky stred cosom pisal teda ked zacina turbo tlacit malo by mat asincca 0.7 barov a ked uz ide na maximum tak malo by mat 1,4 barov,, to su klasicke turba, nie turba s vyssim vykonom teda pre motory uz insie postavene nie ako klasika motory,, v podstate stebou suhlasim
:smt151
Pia, 15.01.2021, 19:22
Chlapci nehadajte sa lebo vam dam po riti. Patrol ma mat 0,85-0,91 tak ma neposielajte do vysokotlaku u auta ktore nemienim hnat do vyjazdu v Lukacovciach. Som rad ze mi to ide a teda citelne lepsie. Nemienim to nijako zvlast tunit lebo planujem ze ma s tymto liblingom aj zakopu a to este nejaku dobu musi vydrzat.
:-D
Sob, 16.01.2021, 10:49
My len tak aby si si vedel neake to cislo vybrat co ti bude vyhovovat :-D
Sob, 16.01.2021, 18:02
Zdravim panstvo.
Tak som sa este pohral s tym tlakom. Skratil som malinko to tiahlo a teraz tlaci do cca 0,8-0,9 coz mi bohate staci lebo ide za plynom aj na 5ke.
Este raz vdaka.
Sob, 23.01.2021, 14:43
