Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 19.10.2025, 19:48
 Nissan TerranoII automat, problem pri pohynani
Registrovaný: Uto, 05.01.2021, 19:21
Dobry den,
potreboval by som poradit. Mam terranoII 2,7TDI rv2001, automat. Pri pohynani dopredu mi auto zacne sklbat a je problem sa pohnut, robi to aj pri zaradeni 1., 2., stupna aj redukcie, pri zaradenej spiatocke ide po stlaceni plynoveho pedalu hned do tahu. na neutrale ho vytocim bezproblemov do vysokych otaciek. dakujem.
Uto, 05.01.2021, 19:31
zdravim ja som mal problem pri preradovani 3 do 4. trhalo to velmi, po vymene oleja v A/T prevodovke to ide ako nove faro:)..treba zistit kedy bol meneny olej
Str, 06.01.2021, 23:35
Kedy bol meneny olej?Kolko ho je v prevodovke?
Štv, 07.01.2021, 10:11
Prevodovku treba zdiagnostikovať ale to by mal robiť človek, ktorý má skúsenosti s automatmi. Pokiaľ na spiatočku ide ale dopredu šklbe, tak je otázne, či je nedostatok oleja. Spustenie zbytkov starého oleja a naplnenie novým, výmena filtra je len pokusom, či sa preberie alebo nie. Samozrejme je dôležité, či niečo ukáže diagnostika. Veľa záleží koľko kilometrov tá prevodovka reálne zvládla, či sa v nej menil pravidelne olej, filter, a ako veľmi bola namáhaná, napr. ťahaním alebo náročnou jazdou v teréne.
Štv, 07.01.2021, 13:39
Vdaka za rady, auto ma 200 tis. olej v prevodovke este nebol, meneny. Potreboval by som to asi najprv zdiagnostikovat. Nahodou niekto v okrese BR co by sa mi na to vedel pozriet?
Ned, 17.01.2021, 21:35
[quote="Marek9999"]auto ma 200 tis. olej v prevodovke este nebol, meneny. .../quote]
Akurát že ten olej mal byť vymenený už aspoň 2x.
Alebo inak aj máš tam "doživotnú náplň". Do konca životnosti prevodovky. Čo sa asi práve stalo.
Ale výmenu skúsiť môžeš. Nič viac tým už nepokazíš. A možno motyka vystrelí....
Ned, 17.01.2021, 23:03
Marek9999 píše:
:smt017 Ajaj,ako Palo pise predomnou.Je mozne ze su zodrane lamely a uz mozno ani vymena oleja nepomoze.Mozno aj ano ked sa vymeni olej aj filter :smt139
Pon, 18.01.2021, 19:47
No chlopy, prevodovka dosla do stavu kompletnej destrukcie, uz sa neda ani pretocit, muselo sa daco rozsypat dnuka. Nahodou niekoho co by bol ochotny sa v nej povrtat nepoznate?
Štv, 21.01.2021, 19:49
Budes mat rozumnejsie kupit z niecoho havarovaneho.Zakladne suciastky odhadujem 800 € a viac.
Štv, 21.01.2021, 20:03
Len jazdenka moze dopadnut rovnako ako moja povodna, radsej by som kus priplatil a dal to spravit na novo. Firiem co repasuju je hodne ale nemam ziadnu skusenost co je overene.
Štv, 21.01.2021, 21:59
Registrovaný: Uto, 31.01.2017, 20:46
Priprav si 2000€ aspoň mňa to toľko stálo.Repas.K tomu prirátaj tak tri mesiace čakania,samozrejme podľa toho ako rýchlo zoženie súčiastky
Pia, 22.01.2021, 15:25
Marek9999 píše:
Ty necakaj ze ti vymenia 1 suciastku a prevodovka bude ako nova.
Pia, 22.01.2021, 18:47
[quote="martin1973"]Priprav si 2000€ aspoň mňa to toľko stálo.Repas.K tomu prirátaj tak tri mesiace čakania,samozrejme podľa toho ako rýchlo zoženie súčiastky[/quote]
No neviem, kto opravuje prevodovku za 3 mesiace, rozhodne by som tam nechodil, ked sú dielne, kde prevodovku vymenia za repasovanú behom pár dní.
Ked som pred rokmi chcel prvýkrát meniť olej v automate, tak som si zmyslel, že pôjdem do autorizovaného servisu. Tu som zistil, že to bude trvať cca 3 dni a aj cena bola dosť nepríjemná. Tak som začal hľadať na internete, našiel som chlapíka, kde mi to vymenil na počkanie, kde som bol pri tom od začiatku do konca, a videl som čo robí, a cena bola polovičná.
Pia, 22.01.2021, 21:59
OGO píše:
Hm... Teória je to pekná. To by ale tú repasovanú museli mať skladom ako výmenný diel. A to je pri prevodovkách do áut ktoré sa tu vyskytujú rádovo v 10kach kusov dosť nereálne.
A asi si nikdy nerobil 20 ročnú automatku. Ono to nie je vždy také easy zohnať do toho všetky veci. Resp. je to dosť výrazne aj o cene. Lebo veľa vecí sa už nevyrába, prípadne naše zastúpenie značky ti zadrbe takú cenu že to až pekné nie je.
Ja som napríklad minule na nejaké diely do jednej atypickej US prevodovky z 60tych rokov čakal 4 mesiace
Lamely a tesnenia zoženieš väčšinou v pohode a relatívne rýchlo. Hydromenič ak nič iné tak dáš zrepasovať. A ak to má byť poriadne, tam to kľudne môže byť aj 2-3 týždne. A ak sú poškodené nejaké "tvrdé časti" - súkolia, planéty alebo nebodaj obal, prípadne vydreté kanály vo valvebody, tak zháňaš a zháňaš...prípadne dáš vyrobiť, upraviť....
Pia, 22.01.2021, 22:34
No ja som dosť veľký problém v okolí Košíc nájsť niekoho kto robí automaty.Našiel som firmu v Ružomberku,ale tí chceli celé auto a to bol pre mňa problém tam ho dostať.Ďalej som našiel firmu v Prahe ,tí mi vedeli dodať prevodovku skoro hneď ,dovážali ich odniekiaľ z Nemecka a ktomu úžasnú sedemdňovú záruku :D :shock: .Cena bola menšia ako som zaplatil za repas.No nakoniec som našiel v KE dvoch čo to robia.Prvý by mi ju zobral,ale trebolo čakať asi mesiac až dva pokiaľ na ňu príde rad a potom podľa závažnosti poruchy aj tri mesiace možno viac.No a druhý mi ju zobral asi otýždeň po dohovore.Videl som ju rozobratú a boli poškodené ozubené kolieska aj iné súčiastky.Preto tak dlho čakal na veci.Aj že nieje jednoduché objednávať s katalógu ,nepasovali mu tam objednávacie čísla.Najdlhšie čakal na nejaký brzdiaci pásik.Toľ moje skúsenosti.Rozhodol som sa pre repas aj keď drahší ale viem že to je dobre urobené.Pri výmene z auta do auta nikdy nevieš čo dostaneš pri takej drahej veci.Asi tak
Sob, 23.01.2021, 0:10
