Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 17.09.2025, 18:03
 Zapísanie výšky do TP
Registrovaný: Str, 27.01.2021, 21:18
Zdravim...prisiel som si po radu. Kupil som si patrol, vsetko mam zapisane v tp ako su narazniky, navijak, kolesa atď... ale nemam zapisanu vysku kedze tam je 6' podvozok.Chcem sa opytat ako mate v tp zapisanu vysku vy a ako by sa to tam mohlo dat dopisat.Mala by byt na to nejaka zvlastna stk ale neviem ako to funguje. Za pripadne rady dakujem.
Str, 27.01.2021, 21:40
Vyska coho konkretne? Som si to musel este raz precitat,vysku auta?
Str, 27.01.2021, 22:19
Ano
Str, 27.01.2021, 23:11
K comu to potrebujes mat zapisane?Ak so to ovsem a ci aj vobec zapisuje. :smt017 A ako by si si predstavoval to zapisanie?Kto ti to pomera?Ako?Neries to,nikto nevie aku vysku ma mat auto a ani na ceste ti to v zivote nikto merat nebude.
Štv, 28.01.2021, 0:53
Na stk
Štv, 28.01.2021, 7:20
Milan...podla mna to mozu merat pri nehode keď sa čelne zrazi patrol s nejakym osobnym autom a vleti rovno pod auto čelnym oknom....čo pri seriovom podvozku je menej pravdepodobne
Štv, 28.01.2021, 10:05
to nie je len tak. Takáto vec sa zapisuje spolu s povozkom. Lebo zmena výšky vozidla je dôsledok montáže toho podvozku. A stk ti v tom nepomôže. STK nie je schvaľovací orgán, len kontrólny. Stk len skonštatuje skutkový stav. Nič viac.
A robí sa to ako prestavba vozidla. Tú v prvom rade musí povoliť odbor dopravy v mieste evidencie na základe predloženej dokumentácie (typové schválenie, protokol o montáži a podobne ) Ak namontovaná vec nie je hromadne schválená výrobcom tak to tiež musí niekto schváliť (štátna skúšobňa...)...
No a potom prichádza tá zvláštna STK, ktorú ti môže ( a nemusí) nariadiť práve ten odbor dopravy ako jednu s podmienok schválenia prestavby.
Štv, 28.01.2021, 12:37
Milan píše:
merat nemusi, ale moze sa dotoho obut policajt pry kontrole a moze ho odoslat na STK, kde mu to mozu premerat, teda vysku vozidla ako aj svetlu vysku vozidla, a navyse aj pry beznej kontrole na STK sa mozu dotoho obut ak bude tam niaky rozrzity technik,,,a presny postup uz napisal *Palko* :smt006
Štv, 28.01.2021, 13:01
ako píše Palo-Cheroke
musí sa znovu otypovať - pretypovať / urobiť homologizácia
Štv, 28.01.2021, 16:50
Registrovaný: Štv, 29.03.2007, 16:15
Milan píše:
Neries to,nikto nevie aku vysku ma mat auto .
"Expert", velký TP, riadok 29.
OFF ROAD? OFF COURSE!
Štv, 28.01.2021, 18:46
A teraz ked uz vsetci vieme ako by to malo byt zapisane,povedzte mi kto z vas to tak aj ma spravene a komu to kontrolovali na stk.
Vojto,ja viem,ale kto jazdi z velkym technicakom.Vyska 1785 mm,mam 33 " gumy dvihnute ironmanom a nameral som cca 1800 mm.Myslis ze za 1.5 cm sa budem vzrusovat?Keby islo o to tak vypustim gumy a vysmejem sa kazdemu.Ale koli garazi vyssie nemozem ist aj keby som chcel :smt139
Štv, 28.01.2021, 20:56
efendi píše:
Uz neblaznite,toto je kde napisane?
Štv, 28.01.2021, 20:59
Ja mam zapísané že športový podvozok :/
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Štv, 28.01.2021, 23:14
Milan píše:
efendi píše:
na STK ked sa im to nepozdava, kuknu do databaze a masto hned narovinu,, to ako ked mas nadvyhnute auto, alebo vycsie kolesa, vyssie , a tym padom sa zvysi svetla vyska vozidla, tj, spodok zeme od spodku vozidla :smt151 , co je u SUV spodok diferencialu :smt151 :smt006 V TP sice svetlu vysku nepisu,, len ciste vysku vozidla, a to v rubrike Rozmery a hmotnosti, hned prvy riadok :smt023
Pia, 29.01.2021, 12:56
