Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 5:40
 Patrol y61 2.8 - pokazena spojka
Registrovaný: Str, 27.01.2021, 21:18
Zdravim....prisiel som si po radu...z nicoho nic mi pravdepodobne odisla spojka. Pedal je makky, rychlosti tam idu uplne tazko az nasilu, pri stlaceni pedala ked sa chcem rozbehnut, troska ho povolim a auto chce ist hned dopredu. Chcem sa spytat ci to nemoze byt len v spjkovych valcoch a kde sa nachadzaju.(popripade len odvzdusnit)
Za pridadne rady dakujem.
Sob, 30.01.2021, 14:59
Nemas v spojkovom valci malo kvapaliny?A potom sa odvzdusnuje na spojke hore aj dole.
Sob, 30.01.2021, 18:04
Jeden valcek mas hned ako je pedal len v motorovom priestore vedla brzdoveho
Druhy mas na strane spolujazdca na prevodovke
Moze byt ze aj valcek prdol
Skus si lahnut pod auto a nech dakto stlaci spojku ci ten valcek na prevodovke beha
Sob, 30.01.2021, 19:03
Zistil som ze ked naslapem tak ide...takze bude asi len zavzdusnena
A zavzdusnuje sa na oby dvoch valcekoch si staci iba na jednom
Sob, 30.01.2021, 20:01
staci na spodnom pracovnom valceku :smt151
Sob, 30.01.2021, 20:49
Ne ne. Vrch aj spodok
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=15&t=110876
Sob, 30.01.2021, 21:40
Vďaka
Štv, 04.02.2021, 18:23
Hlavne vrch. :smt139
Štv, 04.02.2021, 20:36
