Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 15:02
 Problem pri zaradeni predneho nahonu
Registrovaný: Ned, 29.08.2021, 21:02
Chvel by som vas poprosit o radu. Mam Hilux 2010 a ked priradim predok, teda chcem 4x4, stane sa nieco co sposobi, ze auto je ako keby brzdene. Pri jazde z kopca ked zastanem, auto aj ked pustim brzdu ostane stat ako keby ho nieco brzdilo. Za jazdy ide spptreba rapidne hore a napriklad do kopca ho musim viac tlacit ako ked idem len na zadku. Viete co to moze sposobovat? Ked idem len na zadku je vsetko ok.
Ned, 29.08.2021, 21:07
vydáva to aj dáke zvuky nepekné ?
neviem ako je riešený predok na hiluxe ale myslím že niečo budeš mať s prednou nápravou tým pádom.. pridretý diferak? olej máš v diferákoch ok ? kolesá máš rovnaké všetky 4ks?
Ned, 29.08.2021, 21:22
andrej190 píše:
Zvuky to nevydava ziadne, aspon ja nic nepocujem a to si potrpim na pazvuky v aute... Je pravda, ze som nekontroloval olej v diferaku, pretoze si neviem predstavit kde by sa stratil... Skusim pozriet. Kolesa su vsetky rovnake, len vzadu su 3cm rozsirovacie podlozky a v predu nie, ale to myslim ze by nemal byt problem.
Pon, 30.08.2021, 7:58
Skús pootočiť rukou predným kardanom, pri vyradenom prednom náhone. Problém bude najskôr v prednom diferenciály, buď tam nie je olej, alebo je malá vôľa v prevode a tak sa prevod zakusáva. potom pozri stav kardanu - kríže aj keď tam je malá pravdepodobnosť že by to pribrzďovalo auto a nakoniec prídavná prevodovka. Ale najskôr typujem problém v dife, ešte to môžu byť aj ložiská na hruške.
Str, 01.09.2021, 10:28
