dado
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:45 Príspevky: 3010 Bydlisko: Rimavská Sobota
Ako sa opravuju tie kolicky ?
| Štv, 16.05.2013, 13:47 |
palo-cherokee
dado píše: Ako sa opravuju tie kolicky ? vybrusis a zavaris
| Štv, 16.05.2013, 14:00 |
VladoKE
palo-cherokee píše: vybrusis a zavaris
A v tom spočíva krása jeepu
| Pia, 17.05.2013, 5:52 |
midnight_man
Registrovaný: Uto, 11.10.2011, 22:21 Príspevky: 228 Bydlisko: RK city
Ak mate niekto 242ku na predaj..sem s nou  najlepsie taka ktora bude pasovat do ZJ 5.2, 1993 bez rozoberania hh. diky
| Pia, 17.05.2013, 12:24 |
coolero
Registrovaný: Ned, 17.11.2013, 23:37 Príspevky: 1 Bydlisko: okres Spišská Nová Ves
Mam na predaj 249 v rozobratom stave, 242 uz je na aute.
| Uto, 26.11.2013, 23:54 |
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2173 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
OT: Aký ST si dával? Z akého auta?
| Str, 27.11.2013, 9:24 |
Andrej
midnight_man píše: najlepsie taka ktora bude pasovat do ZJ 5.2, 1993 bez rozoberania hh. diky Takáto neexistuje, nakoľko máš automat kde na prídavke sa vyžaduje najdlhšia vstupná hriadeľ, takže LEN 2v a repas zároveň. A.
| Štv, 28.11.2013, 10:45 |
VladoKE
Niekkde som to tu už písal, na moje ZJ 97 sadla presne bez rozborky z XJ 91. Iba konektor trebalo prekáblovať aby televízor v aute ukazoval správne.
| Štv, 28.11.2013, 12:02 |
Andrej
Vlado len Tvoje ZJ z roku 97 má úplne iný prevodovku ako Zj z rokou 93-95
| Štv, 28.11.2013, 12:27 |
VladoKE
Tak to je potom iné kafé
| Štv, 28.11.2013, 14:34 |
Mayko
Registrovaný: Pon, 07.01.2013, 22:59 Príspevky: 40 Bydlisko: Kožany 33
Ja mám na predaj Prídavku 242 ale na Ho .. číže Vstupná hride má 23 zubkov..
_________________ Jeep cherokee xj 4L , 31" T3 , 6 lift ..
| Str, 08.01.2014, 13:08 |
Luther
Mayko píše: Ja mám na predaj Prídavku 242 ale na Ho .. číže Vstupná hride má 23 zubkov.. Tomu tak celkom nerozumiem.
| Str, 08.01.2014, 13:17 |
RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
čo tomu nerozumieš? automaty ktoré sa dávali k HO motorom, od prvej polovice 1991-ho roku sa montovali s výstupom 23 zubov na prídavnú prevodovku, kdežto Renix motory od počiatku 4.0 do 1991 sa robili s 21 zubovým výstupom pre prídavnú prevodovku. taktiež staršie wrangleri do 1990 čiže nie 4.0 ale tuším 4,2 a 2,5 TBI mali 21 zubový výstup na prevodovke. také na 21 zubov mám napredaj dve NP231, keby niekto chcel tak napíšte alebo 0918 046 320, a Majo má 242-ku s 23 zubovou vstupnou hriadelou. Palo oprav ma ked som sa pomýlil v niečom
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Str, 08.01.2014, 18:45 |
Janciak
Zdravim Kupil som zj 5,2 myslim ze prevodovka 259 4x4 cestn neutral a redukcia 4x4 Mam problem Na cestnej 4x4 auto jazdi ako ma 4x4 redukovana tak isto ok Ked vsak dam N ko a prehodim do 4x4redukovanej a chcem potom zaradit cestnu 4x4 ako posuvam paku tak len rapka ako keby som to tlacil cez zuby robi to na kazdej polohe hlavnej prevodovky Ked necham pridavku v Nku tak mi tak isto rapka ked chcem dat hlavnu do P Co to moze byt ? Jeepov som vela nemal
| Sob, 25.09.2021, 20:49 |
palo-cherokee
Janciak píše: Zdravim Kupil som zj 5,2 myslim ze prevodovka 259 4x4 cestn neutral a redukcia 4x4
nie 259 ale 249 Citácia: Ked vsak dam N ko a prehodim do 4x4redukovanej a chcem potom zaradit cestnu 4x4 ako posuvam paku tak len rapka ako keby som to tlacil cez zuby robi to na kazdej polohe hlavnej prevodovky Ked necham pridavku v Nku tak mi tak isto rapka ked chcem dat hlavnu do P Co to moze byt ? Jeepov som vela nemal nauciť sa to používat. Prídavka sa radí raánym ale plynulým pohybom pri polohe voliča automatu v N a miernom pohybe auta smerom vpred - kroková rýchlosť. Ak je prídavka v N tak automat z D do P pri naštartovanom motore nedáš.
| Ned, 26.09.2021, 20:33 |
