Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 7:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 52 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 Patrol Y60 2,8 TD - nechce ist..je to normalne?
Registrovaný: Ned, 01.08.2021, 14:29
Ano Palo, viem o tejto kombinacii ale j
samotny motor a prevodovka bude ranec..a som v rovnakej situacii..nielen ze nepoznam nikoho, kto to urobi, ale ani na Bazosi nieje kombo motor a prevodovka na predaj
ty niekoho poznaz?
diky
Štv, 28.10.2021, 21:09
motor+prevodovka sa sem tam daju zohnat v PL, alebo v DE, samozrejme lacnejsie si nechat poslat z USA. Tak ci tak rebuild je nutny.
Palo vie taketo prestavby
Osobne si myslim, ze je to to najlepsie, co sa da do auta dat... ja mam v XJecku "len" 5.3 III LS a ide to velmi pekne :wink:
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pia, 29.10.2021, 9:05
Janobodo píše:
Caute, trochu to tu ozivim
posledne tu bol spomenuty swap OM606 motoru od MB s mechanickou pumpou...na strankach ako dieselmeken a dieselpumpuk je o swapoch tohto motoru popisane hodne. swap mechanickrho motoru za mechanicky je dobra vec..
mám kompletný W124 s motorom OM603 a automatom, je bez turba a má 81 kW, vraj ten motor po úprave znesie až do 250 k
Pia, 12.11.2021, 12:04
Sefe motorov aj prevodoviek je dost..teda skor OM606 ..ten zvladne az 700konikov.s mechaniskou pumpou..problem je, ze nie su mechanici, ktorym sa s tym chce zaoberat..a ja to v garazi robit nebudem.
om 606 zozeniem..mechanicku pumpu a spravne turbo kupis na Dieselpump.co.uk...prevodovku na patrol y61 tiez zozenies..redukcciu kupis tiez na uvedenej stranke..
problem je v tom, ze neviem najst borca v CR, kto by to chcel urobit.
a nehovoriac o M113 V8 , toyotacko lexusackych V8 s automatom...proste chybaju ludia co tomu rozumeju
Pia, 12.11.2021, 13:30
Keby clovek nemal kopec inej roboty tak sa zavrie na celu zimu do garaze po veceroch by to dal .Ale nesmel by nic ine robit :-D
Sob, 13.11.2021, 0:52
Janko napísal som ti súkromnú správu.
Sob, 13.11.2021, 2:07
Cau chlapi
zahada nedostatku vykonu rozlustena..uz dlhsiu dobu sa chystam napisat..vzdy zabudnem.
vysledok a problem, ktory to sposoboval je tak stupidny, ze si budete mysliet, ze som uplny deges..
Ako som pisal jazdim do prace a z prace..10km tam a 10spat..ziadny offroad ..do lesa chodim s traktorom
byvam na kopci..nic strmeho..skor tiahly mierny kopcek..a musel som z 3jky podradovat na 2...sralo ma to neskutocne
swap V8 som pre absenciu ludi co sa tomu venuju a pre naklady cca 500000tisic nerobil..aj ked motor.mam
sustredil.som sa aby na patrole fungovalo vsetko jak ma..oleje, filtre, maznice, nove zhavice aj relatko...dokonca som ho dal vyvarit..male miesta na podbehoch u zadnych kolies, doretusovat lakyrnikom etc..kompletne osetreny podvozok..je uplne novy brzdovy rozvodny system..vsetky trubky..cele to stalo ako swap BMW dieselu..ale furt vykon slaby..auto ma origo interier..uz to nie je sanitka..akurat nema stropnicu.
kontaktoval ma pred casom Patrolak z fora, ktory byva pri Litomysli..stretli sme sa..autom si zajazdil..pokukal..bol velice fajn..zazival velice pekne chvile nad stavom auta..zasol..same vau..vau..mal som z toho radost..ALE..jemu sa zdalo ze jazdi pekne.urcite lepsie ako jeho patrol vraj..
trochu som bol zklamany..tak som sa s tym zmieroval..ALE..nahodou som pouzil patrola na dlhsiu trasu..cca 100km..a vystupim..smrad spaleniny..kontrolujem brzdu rucnu..neni..dotykam sa diskov kolies a prave zadne jako panvica rozpalena..kurna..
dal som zrepasovat brzdy..auto jazdi normalne..do kopca domov vyleziem na trojke lahucko jak nic..da sa uz aj predbiehat.
uz predtym som kolesa pravidelne kontroloval..ale asi tym, ze som jazdil.kratke trasy..som si nevsimol zapachu ani vyraznejsich teplotnych zmien..aj ked spatne sa mi zdalo to koleso malinko teplejsie..kazdopadne
Stupidna chyba, vyriesene..auto jazdi s akceptovatelnou dynamikou. Honza od.Litomysle by bol esteradsej teraz.
nech sa dari chlapi
az ma auto omrzi, dam vam vediet
Jano
Str, 23.11.2022, 13:36
