Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 1:22
 Patrol y61 mechanické čerpadlo otáčky z RJ
Nazdar borci. Nevedeli by ste mi poradiť ako dostať z rj pri prestavbe na mechaniku otáčky motora bez toho aby som musel dávať čidlo otáčok? Viem že to bude fungovať na čidle kľuky, a dáke dva kontakty treba prepojiť v rj, lenže neviem ktoré.
Za rady Dik ;-)
Nissan Patrol y61 gu4
Nissan Patrol Gr y60
Ex:Jeep Cherokee XJ 4.0
Ex:Jeep Wrangler YJ 2.5
Pon, 29.11.2021, 16:15
plynového pedálu napravo od něj je ŘJ.Po povolení pojistného šroubu (10),se uvolní štekr s kabeláží pro ŘJ.Svazek kabelu je sepnut plastem,který je součástí štekru a uvolní se vychýlenim 4 paciček-opatrně at Vám neprasknou a daji se zase navrátit při opětovné montáži.
Po té se zorientujte,která strana dle schematu je pravá a levá /na svorkovnici je vzhuru nohama/ vuči ŘJ.
Pozice 40+44 modrý kabel,41+45 bílý kabel.Tyto kabely stejné barvy jsou dále ve svazku propojeny,takže nezáleží jaký kabel vzájemně propojíme.
Je potřeba propojit vzájemně kabely tak,aby se spojil modrý s bílým.Stačí pouze jeden+jeden,jelikož jak jsem spal jsou již ve svazku kabely stejné barvy propojeny.
Já oholil kabel 40 a 41,asi 3mm,poté sesvorkoval a sletoval k sobě.Pak zaizolujete a nasadite kryt kabeláže na štekru.Opět pozor na plastové pacičky,možná budou potřebovat trochu přihnout šroubovákem.
Pon, 29.11.2021, 21:25
Diky moc
Pon, 29.11.2021, 22:37
Registrovaný: Uto, 08.02.2022, 15:26
Zdravým
mohli by ste tu pridať schému toho pripojenia alebo foto ? taktiež mi otáčky nefungujú aj som to rozobral ale neviem presne určiť pozíciu tých správnych káblov.
Ďakujem
Uto, 08.02.2022, 15:28
Na googli nájdi schému rj a hneď to máš. Nejdú mi sem vložiť obrázky tak ti to nemôžem poslať.
Štv, 10.02.2022, 0:24
nemohol by si mi to poslať na email - lukas.smihel@gmail.com
hľadal som to práve niekde na internete a nič spoľahlivé som nenašiel.
Štv, 10.02.2022, 10:40
