Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 23.10.2025, 21:21
 Lada niva 1.7i nedrží volnobeh stále zhasina
Registrovaný: Str, 04.08.2021, 21:23
Ahojte potreboval by som poradiť kúpil som ladu nivu 1.7i. Môj problém je vtom že keď naštartuje pekne chytí a ide krásne a po cca 10 minútach začne sama od seba ubarat otáčky a potom zhasne. Keď zas naštartujem ide ôk a po chvíľke to isté zhasne. Robí to aj keď jazdím a zastavím tak ide hnet zhasnúť. Vymenil som sviečky a vzduchový filter a palivový filter a ďalej neviem. Vie mi niekto pomôcť a poradiť čo s tým je veľmi pekne ďakujem.
Ned, 12.12.2021, 16:05
1,7i je už riadený motor = je tam nejaká diagnostika
Tým by som začal. A môže to byť kľudne napríklad aj vadná lambdasonda
Pon, 13.12.2021, 1:45
neviem ako tento motor ale ja som mal kedysi podobný problém na grand vitare. Tiež som menil všetko možné a nakoniec to bol rozštelovaný snímač polohy kľukového hriadeľa
Pon, 13.12.2021, 14:01
No diagnostiku by to nemalo mat som sa pýtal tak neviem. A ze vraj by to mohol robiť nejaký snímač otacok ale v tomto motore sa nevyznam. Uvidím budem skúšať. Zatial ďakujem. Za každú radu som vďačný.
Pon, 13.12.2021, 20:25
adkovhite píše:
no je to motor so vstrekovaním, takže ho musí riadiť nejaká RJ. A každá takáto RJ má nejakú diagnostiku. Už asi tak od roku 1986. A je jedno či je ruská alebo americká. A okrem toho 1.7i má tuším elektroniku Bosch. A to by si mal prečítať akýmkoľvek lepším OBD adaptérom
A "pojazdnú" diag. na nivu robí tuším Ladacor
Pon, 13.12.2021, 20:49
Tak pozriem ci to diagnostiku lebo kde predáva aj diely na nivu mi povedal ze to nemá. A Košice sú ďaleko ked som od Trenčína to by bolo na dlho.
Pon, 13.12.2021, 21:03
Tak ako sa hovorí ze v nivach je cítit benzín tak môj smrad bol poriadny. Tak som dnes vymontoval nádrž a celý spodok nadrze bol utopeny v benzine.pri obhliadke som zistil ze predchádzajúci majiteľ chcel prisrobovat pant sedačky srobom ale až tak ze prevrtal sa do nadrze. A možno aj preto to stále zhasina že to chytá vzduch. Uvidím keď to zlozim lebo ešte aj ta hadica co ide k odvetravaniu ta bola tiež rozleptana tým ako bola namocena stále v benzine. Necháme sa prekvapiť.
Pon, 20.12.2021, 22:29
Na to rozleptanie si daj pozor, bola taká diskusia ohľadom nového paliva E10.
Vyšší podiel etanolu robí so starými palivovými systémami šarapatu, hlavne vtedy, keď dlho stoja.
Konkrétne to bolo o jednej staršej Nive, ktorá bola pol roka v garáži a makalo sa na nej.
Nechali tam v nádrži pol roka staré palivo E10 a po dokončení generálky zistili, že majú rozleptané čerpadlo a nefungovalo správne.
Čiže ak chceš jazdiť na E10, musíš častejšie tankovať.
Pon, 20.12.2021, 22:49
