Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 10:58
 VITARA brzdove trubky
Registrovaný: Sob, 18.12.2021, 19:41
seruste chalani mam vitaru 2.0td 5dv menil som brzdovy regulator a nepametam si ako maly byt zapojene trubky lebo som aj tie menil a dlho som sa ktomu nedostal tak som zabudol uz ako isly viete mi prosim vas poradit popripade nejake foto poslat dakujem
Sob, 18.12.2021, 20:18
:smt139 mozno ti pomoze tento link, kuk nato https://www.youtube.com/watch?v=vEDrdXb_B0w
alebo skus si najst na googli,, tes som toto stadial vynural, :smt139
Sob, 18.12.2021, 22:24
no na tom videu je inaksie jak mam ja a na internete som tiez pozeral a nic neviem najst najlepsie keby ma niekto taku 5 dverovu
efendi píše:
Sob, 18.12.2021, 23:02
Ak tomu dobre rozumiem, bavíme sa o regulátore brzdnej sily na zadnej náprave? Koľko má vývodov? Ak to nieje nejaký hi-tech regulátor, tak by mal mať jeden prívod od posilňovača, jednu vratku dopredu a jeden vývod do zadných bŕzd.
Keď tak mi pošli VIN číslo alebo ŠPZ a skúsim ti to pozrieť, lebo takto je to len tápanie v tme.
Pon, 20.12.2021, 9:19
TAKZE VIN CISLO JE JSAETD31V00301184 su tam 3 otvory a potrebujem zistit ze ktory otvor ide do zadu a ktore dva idu dopredu posielam aj foto moje toho regulatora
Pon, 20.12.2021, 19:14
Pon, 20.12.2021, 19:36
Pomôže Ti toto?
Pon, 20.12.2021, 21:30
To vypadá, ako u mňa.
Mne to reguluje tlak aj na prednej náprave, preto sú tam tri trúbky.
Stačí zistiť, ktorý otvor je vstup tlaku od válca a tie ďalšie dva sú výstupy.
Nie som si istý, či je jedno, kam dáš predný a zadný okruh.
Pon, 20.12.2021, 22:37
Ja to mám tiež podobné. Ja som si našiel takúto schému a stopoval trubky spredu. Nebolo to nič zložité. Akurát ja som regulátor vyhadzoval a dal to napriamo. Vratku do predného okruhu som zablendoval.
Pon, 20.12.2021, 22:53
cize ak to dobre chapem s tej schemy tak s toho regulatora ide na zadnu napravu zo stredu diery na tom regulatory ?
Str, 22.12.2021, 20:02
Vstup do regulátora bude určite tá sólo diera.
Dve diery nad sebou budú výstup.
Zadný okruh by mal byť priebežný, vstup od valca a výstup na zadnú nápravu.
Predný vstup/výstup by mal byť len slepá diera.
Ten odvzdušňovák by mal byť na predný okruh, aby si to vedel natlačiť kvapalinou po regulátor.
Podľa fotky to tipujem takto:
nad odvzdušňovákom je vstup z valca na zadný okruh, čiže výstup z regulátora na zadok je horná diera
spodná diera vedľa odvzdušňováka je na predný okruh
PS: Keď som to dopísal, tak ma napadlo si ešte raz pozrieť tú tvoju fotku.
Skús si ju nazúmovať. Sú tam dve písmenká, hore je R (REAR/zadok) a dole F (FRONT/predok).
Ty nám dávaš zabrať, pritom sa stačí detailnejšie pozrieť na regulátor a vieš, kam ide aká trubka
Str, 22.12.2021, 21:32
jo uz som to pochopil uz som to aj nachodil funguje to dakujem za radu :)
Sob, 25.12.2021, 14:21
