Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.09.2025, 1:34
 Error elektriky patrol Y 60
JOE66 píše:
Ze baterka v haji :-D
Ak ukazuje ten merak spravne,je to mozne ale neveril som z origo merakom digitalnym aku ma odchylku :mrgreen:
Pia, 07.01.2022, 21:27
co mi to zacalo blbnut ale vzdy to nastartovalo aj ked svetla a vsetko zhaslo
Ono ti to štartuje aj keď ti nič iné nefunguje-nesvietia kontrolky?
Sob, 08.01.2022, 11:12
Preto som ratal,ze mu stava do startra tecie aj cez kabel co napaja spotrebice a starter ju stiahne.Keby bola slaba baterka,tak by sice nesvietlili kontrolky,ale starter by nemal sancu pretocit.Zvlast,ked stavu zozru zhavice.
Sob, 08.01.2022, 12:04
bahno píše:
Praveze do startra ide samostatny kabel baterka -starter.Minus z baterky ide na motor aj kasnu a kontakty aj plochy som cistil.Ale dali ste mi chrobaka do hlavy,kabel z + co napaja spotrebice ide cez neaku zastrcenu zasuvku som bol teraz pozerat.Len musim vybrat baterku aby som sa k tomu dostal.A to som si myslel ze o aute viem vsetko :mrgreen:
Fero ano,ako zacne tocit starter,vsetko co zapnem a svieti zhasne.Aj kontrolky.Motor v pohode nastartuje lebo nepotrebuje inu elektriku okrem startra.
Sob, 08.01.2022, 17:45
A nemas tam nahodou na tie spotrebice relatko,ktore moze odpadnut pri startovani?Ak ma na cievke studenak a nevladze ho pritiahnut,ked napetie spadne pri startovani?
Sob, 08.01.2022, 19:42
bahno píše:
Je to mozne,biely kabel cca 5 mm hruby ide z + do zvezku kablov.A kam dalej,netusim.Volade ho najdem.
Sob, 08.01.2022, 20:49
Tak hľadaj niekde zlý spoj nebude to ani baterka ani štartér
Sob, 08.01.2022, 21:19
Uz som ho nasiel a podarilo sa mi ho rozobrat.Na + ide jeden hrubsi biely kabel cez šteker ktory vyzera zvnutra neaky opaleny a dva biele tensie kable cez samostatny šteker asi nabijanie ktory vyzera dobre.Aj ked mam auto v domovej garazi sa mi uz nechce dnes z tym srat.Aj zajtra je den :mrgreen:
Sob, 08.01.2022, 23:29
Tak problem v štekroch nebol.Vo vnutri bola asi vazelina na kontakty este asi z vyroby a tak cudne to vyzeralo.Po ocisteni su ako nove.Tak uz len pockam na novu baterku ktora je na ceste u kuriera.
Ned, 09.01.2022, 12:15
Milan u Vas uz aj s baterkami problem ? Lebo u nas prides do obchodu a z bateriek na regaly alebo sklade si vyberies aku potrebujes a po zaplateni s nou odchadzas alebo objednas na mieste inu a na druhy den ju mas na predajni-doma :-D
Ned, 09.01.2022, 12:51
Takto som kupoval tuto baterku Monbat cca 110 € v mototechne v Nitre,pri obchod som dal auto a najvecsia co do kastla vosla som hned pripojil kable.Pred rokom som kupoval 70 Ah do Touranu v obchode 130 € a teraz cez internet som zohnal 95 Ah do Patrola Bosch 107 €.Trochu rozdiel v cene :smt139 Istu marzu v obchode berem ale o 50% naviac je tak trochu moc aj na mna.A skoro v kazdom obchode tak rovnako ojebavaju.Refraktometer v obchode som surne potreboval 35 € na nete 17 € som videl.Ja € tiez musim niekde zarobit,neviem co si niektori myslia ze kde ich berem,asi v pivnici cez kopirku si ich tlacim :-D
Ned, 09.01.2022, 14:18
No ja ked som porovnal ceny znacky exide.Lebo len tuto znacku uz par rokov kupujem .Tak cena na nete je podobna ako cena s zlavou v kamennom obchode. :D
Ned, 09.01.2022, 14:55
Potom mas dobry obchod.no ked sa mam srat napoky do Nitry alebo Serede mam to zajedno ako ked mi to donesie kurier a dam mu aj tringelt.A este aj teraz sa vsade jebu z tou koronou.
Ned, 09.01.2022, 18:21
