Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3316 Bydlisko: Nitra
efendi píše: ale uz bez naslapov,, a vtedy prejdes,, To akože vážne???? Viem ze sa pomenili predpisy a aj mne bolo odporucene aby som neake veci daval dole aj keby som nemusel ako rebrik,predny ram ,strešny kšilt ale aj to len koli tomu ze mi to prekryvalo spz.Auto musi stat na urcitom mieste a kamera je tak napicu ze na fotke mi to naozaj prekryvalo znacku.Ale naslapy su na aute namontovane od vyroby.Aj tie davam dole pred stk ale len koli udrzbe to ponatierat a prevarit a idu ten den naspet.Skor by mi to bez nich pripadalo take čudné
| Uto, 18.01.2022, 20:51 |
Tomáš V - mrT
Registrovaný: Pon, 31.12.2018, 15:41 Príspevky: 217 Bydlisko: TN Mitice
Viem, že sa tu preberajú svetlá, ale tie nášlapy už podľa najnovšej vyhlášky nemusia byť zapísané v TP. Berú sa ako bežná výbava a pokiaľ netrčí z obrysu vozidla, tak na STK ti môžu pobozkať drahocenný zadok.
Nakoľko som obehal pár inštitúcii kvôli prednému rámu, tak mi to vysvetlil jeden pán na Odbore dopravy.
_________________OPEL Frontera A 2.2i 16V benzín http://www.strechy-tono.sk
| Uto, 18.01.2022, 21:14 |
JOE66
Registrovaný: Uto, 17.04.2012, 18:31 Príspevky: 2588 Bydlisko: Vychod
Lenze tu je ten problem,ze jeden pan na odbore dopravy Ti vysvetlil,ze naslapy nemusia byt zapisane ale ked prides na jednu stk-cku napriklad u nas na vychode kde poznas ludi tak tie naslapy nemusia byt v technicaku. Ale prides na druhu stk-cku na inom konci krajiny a tam uz musia byt tie naslapy zapisane v technicaku  Ze dvojaky meter je slabe slovo
| Str, 19.01.2022, 0:33 |
duskkko
Registrovaný: Pia, 08.10.2021, 20:25 Príspevky: 111 Bydlisko: Bratislava
Pani najlepsie je vsetko mat v technicaku zapisane a moze vam mudrlant na stk bozat rit.Nehovoriac o tom ze ten akoze technik stk vecsinou nepozna legislativu a tvari sa ako pravnik.Ja mam v technicaku ram,naslapy,tazne,klimu,a ajairbagy ktore nemam a mozu mi lizat ritku.
_________________ Ked to nejde na 1 krat, treba to este parkrat skusit.Co nejde dopredu pojde na spiatocku. --------------------------------------------------------- Kia Sportage 2.0 i 70kw 4x4
| Str, 19.01.2022, 13:28 |
Milan
duskkko píše: .Ja mam v technicaku ram,naslapy,tazne,klimu,a ajairbagy ktore nemam a mozu mi lizat ritku. Ale ty mas auto Alles Inclusive  Ja som raz vybavoval na odbore dopravy magneticky majak oranzovy a to bola groteska,mi to u nich pripadalo ako Pat a Mat  Stacilo neake tie vybavovacky,casu mam tak malo aj ked nic nerobim
| Str, 19.01.2022, 17:41 |
duskkko
Sak toto ta nasa slovenska administrativa.Uz sa tesim ked budem zapisovat navyjak.
| Sob, 22.01.2022, 14:12 |
Erricco
Registrovaný: Str, 11.11.2015, 16:20 Príspevky: 20
duskkko píše: Sak toto ta nasa slovenska administrativa.Uz sa tesim ked budem zapisovat navyjak. Ja som mal Nissan Pathfinder, kupovaný po plynároch po lízingu, s navijakom. Pri prihlásení nebol problém, pri obhliadke tiež nie, pri prvej STK takisto nie a pri druhej ... "navijak nie je v TP". Hovorím OK, plynári ho mali namontovaný a nebol problém, pri prihlásení nebol problém, pred dvoma rokmi tiež nebol a prešiel STK, pozrite si archív kamery ... odpoveď: "vtedy nemusel byť, teraz musí". Trocha sme sa ponaťahovali a nakoniec som ho dal v servise demontovať, lebo by som asi ináč skončil v base ... o daľšie dva roky, iniciatívny mladý kok*t v Prešove na STK vylezie spod auta a zahlási "ťažné nemá štítok", ... hovorím OK, nemalo ho pri prehlásení, nemalo ho pri dvoch STK a teraz zrazu chýba niekomu ?! Zase výmena názorov a ... predal som to preč, to auto by ma raz fakt asi dostalo do basy
_________________ RAM 1500 TRX 2021 6.2L V8 Supercharged 524KW
| Sob, 22.01.2022, 21:53 |
JOE66
No ked sa bojis tak teraz ked mas auto kupene z zahranicia tak si daj pri originalite vsetko zapisat do technicaku -za ....... to nie je problem a mozes toho Trexa ovesat jak vianocny stromcek so vsetkym
| Ned, 23.01.2022, 1:43 |
Fefe
Registrovaný: Ned, 16.11.2008, 20:51 Príspevky: 1050 Bydlisko: Bratislava
Erricco píše: Ja som mal Nissan Pathfinder, ..... asi dostalo do basy  ale to nebol problém samotného auta
_________________ Nissan Pathfinder R51 2005 128kW malá "expedičná" úprava: ASFIRpredný nárazník + ochrana spodku, IRON MANpodvozok, BFG KO2pneu,navijáčik, ARB uzávierky diferenciálov + kompresor
| Ned, 23.01.2022, 23:51 |
peterpreprava
Registrovaný: Štv, 22.10.2015, 18:08 Príspevky: 119 Bydlisko: ŠALA
Ja som kúpil cez bazos predný rám na gallopera. dal som ho opieskovať a natrieť základnou. Ked bude vonku teplejsie nastriekam ho a dám nomontovať. Podla toho čo tu čitam by som ho mal tiež asi dať zapísať do tp. A to len mám isť na fizlaren ? Nemám k tomu žiadny certifikát a ani nič.
| Pon, 24.01.2022, 11:28 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8038 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
peterpreprava píše: Ja som kúpil cez bazos predný rám na gallopera. dal som ho opieskovať a natrieť základnou. Ked bude vonku teplejsie nastriekam ho a dám nomontovať. Podla toho čo tu čitam by som ho mal tiež asi dať zapísať do tp. A to len mám isť na fizlaren ? Nemám k tomu žiadny certifikát a ani nič. Predny ochranny ram/ musi byt homologizovany,,  , mal bys mat doklad o zakupeni musi mat homologizacny stitok  alebo vyrazenu homologizaciu na dane vozidlo,  musi byt montovane v autorizovanom servise, alebo servise, ktore vyda nato patrycne potvrdenie o odbornej montaži  a potom s tym ist na ODI alebo OUD, kde to zapisu do velkeho TP,,
| Pon, 24.01.2022, 12:08 |
peterpreprava
Nepotešil si ma .  Takže pred stk dole a potom hore. Ak by to bolo na tých chlapov čo prepisujú autá poradil by som si.
| Pon, 24.01.2022, 12:16 |
Fefe
... inak ma dosť prekvapuje,že je strašne nízka právna vedomosť alebo informovanosť ohľadom zákonov a predpisov ...
| Pon, 24.01.2022, 13:02 |
Tomrs
Fefe píše: ... inak ma dosť prekvapuje,že je strašne nízka právna vedomosť alebo informovanosť ohľadom zákonov a predpisov ... Bohužiaľ je to tak, aj keď v niektorých prípadoch to platí aj o úradníkoch. Mimochodom máme asi najkomplikovanejšiu legislatívu v odbore dopravy v EU. A keďže som už čo-to riešil na štátnom dopravnom úrade ministerstva dopravy (to by bolo na samostatný román), tak sa ani nečudujem. Je tam zopár ľudí s nulovým vzťahom k automobilizmu a motorizmu všeobecne. S trochou odľahčenia by som povedal klon remišovej a grétky
| Pon, 24.01.2022, 17:24 |
Milan
Tomrs píše: Fefe píše: . Je tam zopár ľudí s nulovým vzťahom k automobilizmu a motorizmu všeobecne. Ale aj z nulovym vztahom čokolvek riešit,predpisy sa menia z rocnym obdobim a ty co tam sedia su radi ze sedia.A to o iniciativnom blbcovi ktory je horsi ako atomova bomba stale plati,niekedy je lepsie nic nerobit a mat teplu robotu
| Pon, 24.01.2022, 20:49 |
