Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 6 ] |
Patrol y61 mechanické čerpadlo otáčky z RJ
Jozefko
Registrovaný: Pia, 22.12.2017, 20:43 Príspevky: 115
Nazdar borci. Nevedeli by ste mi poradiť ako dostať z rj pri prestavbe na mechaniku otáčky motora bez toho aby som musel dávať čidlo otáčok? Viem že to bude fungovať na čidle kľuky, a dáke dva kontakty treba prepojiť v rj, lenže neviem ktoré. Za rady Dik
_________________ Nissan Patrol y61 gu4 Nissan Patrol Gr y60 Ex:Jeep Cherokee XJ 4.0 Ex:Jeep Wrangler YJ 2.5
| Pon, 29.11.2021, 16:15 |
Janciak
plynového pedálu napravo od něj je ŘJ.Po povolení pojistného šroubu (10),se uvolní štekr s kabeláží pro ŘJ.Svazek kabelu je sepnut plastem,který je součástí štekru a uvolní se vychýlenim 4 paciček-opatrně at Vám neprasknou a daji se zase navrátit při opětovné montáži. Po té se zorientujte,která strana dle schematu je pravá a levá /na svorkovnici je vzhuru nohama/ vuči ŘJ. Pozice 40+44 modrý kabel,41+45 bílý kabel.Tyto kabely stejné barvy jsou dále ve svazku propojeny,takže nezáleží jaký kabel vzájemně propojíme. Je potřeba propojit vzájemně kabely tak,aby se spojil modrý s bílým.Stačí pouze jeden+jeden,jelikož jak jsem spal jsou již ve svazku kabely stejné barvy propojeny. Já oholil kabel 40 a 41,asi 3mm,poté sesvorkoval a sletoval k sobě.Pak zaizolujete a nasadite kryt kabeláže na štekru.Opět pozor na plastové pacičky,možná budou potřebovat trochu přihnout šroubovákem.
| Pon, 29.11.2021, 21:25 |
Jozefko
Diky moc
| Pon, 29.11.2021, 22:37 |
Luksmi
Registrovaný: Uto, 08.02.2022, 15:26 Príspevky: 2
Zdravým
mohli by ste tu pridať schému toho pripojenia alebo foto ? taktiež mi otáčky nefungujú aj som to rozobral ale neviem presne určiť pozíciu tých správnych káblov.
Ďakujem
| Uto, 08.02.2022, 15:28 |
Jozefko
Na googli nájdi schému rj a hneď to máš. Nejdú mi sem vložiť obrázky tak ti to nemôžem poslať.
| Štv, 10.02.2022, 0:24 |
Luksmi
nemohol by si mi to poslať na email - lukas.smihel@gmail.comhľadal som to práve niekde na internete a nič spoľahlivé som nenašiel.
| Štv, 10.02.2022, 10:40 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 6 ] |
