Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 16:04
 Tlmiče na Galloper
Čaute chlapi, začal som uvažovať nad výmenou predných tlmičov na mojom gallopovi. Neviete poradiť aký typ by bolo najlepšie použiť? Doteraz sa mi auto zdalo na nerovnostiach dosť tvrdé, na ceste je to Ok ale v teréne mi spolujazdci v aute lietali z prava doľava :-D
dik za každú použiteľnú radu.
Sob, 13.12.2008, 21:53
čaute,
nikto ešte nemenil na galloperi alebo pajere tlmiče pruženia? Ani v ponukách predajcov z fóra som toho moc nenašiel.
PS: chcem vymeniť len predné tlmiče nie komplet podvozok.
Ned, 14.12.2008, 20:51
na to ze je tvoje auto "tvrde", to nesposobuju tlmice ale pruženie.
Ned, 14.12.2008, 20:58
romo11 píše:
čaute,
spoj sa s Josom, on ma rozobrateho galopera, a ma do teho vela veci...aj do napravy,,
Ned, 14.12.2008, 21:06
aj keď to bucha na priečnych nerovnostiach? oba predné tlmiče sú už otečené, mám podozrenie že uz najlepšie majú za sebou :roll:
Ned, 14.12.2008, 21:07
efendi: chcem nové a niečo lepšie - ak je také na trhu dostupné...veď ich budem mať zas na pár rokov :-D
Ned, 14.12.2008, 21:09
chcelo by to dlzku vysunuty aj zaunuty a typ uchytov, kukol by som nieco od IRONMNU
...alebo mozem preverit aj seriovky napr. Sachs, Koni, atd.
...ale az v utorok (zajtra som mimo...) ak chces posli mi email s rokom vyroby atd.
Ned, 14.12.2008, 21:32
Mam Koni, bral som podla katalogu presne pre typ auta (vlastne pre obdobne Pajero, mam este niekde odlozene krabice, mozem pozriet typ), ale maksie to ani s nimi nebude. Ale nemen len predne, daj aj zadne.
Ned, 14.12.2008, 21:43
Mitsubishi Man
Já som dával KAYABA,je to origo japonské a som s nimi max. spokojný!
Ned, 14.12.2008, 21:51
chlapi, v akych cenach ste sa pohybovali za par?
Zadne zatial asi netreba menit, ale tie predne mam otecene...a napriklad na spomalovacoch na ceste dost citi hrkotanie, oproti inym autam hlavne osobakom co mam v robote tieto sa cez spomalovace prehupnu a ja na mojom aute citim vzdy take buchnutie...a ma 160 tisic km...kto vie ci tie tlmice vobec dakto menil :roll:
Ned, 14.12.2008, 21:56
nazdar chlapi . Davam do poriadku podvozok mojho gallopera . Samozrejme budem meniť aj tlmiče. Problem je v tom ze ten moj galo stoji šikmo. Zadok ma o dosť vyzsie ako predok. Medzera medzi kolesom a blatnikom je rozdiel asi 10 cm. Moze to byť tym ze su stare predne tlmiče? Vydavam viac gallov a vsetky stoja normalne rovno. Ked som chcel objednať tlmice tak som vydel dva rozne rozmery tlmicov na moj itercooler.Nemoze to byť tym ze tam dal niekto predomnov kratsie. Alebo nemozem tam dať ja dlhsie ako su tam teraz ? Mate niekto skusenosť ?
Sob, 11.06.2022, 8:17
Bohvie z coho mas vzadu pruziny a torzky vpredu mozes mat unavene :-D
Ned, 12.06.2022, 1:21
Joe dal si mi správny smer :smt023 Po dlhom študovaní tu na fore a youtube som aspoň prišiel na to čo sú to vlastne tie torzky , na čo sú :roll: . Prišiel som na to že na ľavej strane neni dokonca ani pritiahnutý ten dlhý šrob a ten uchyt visí dole asi 5 cm. Preto aj v predu mám rozdiel 2cm. Po vypráznení auta a zmeraní pekne na rovine mám presne 6cm rozdiel predok zadok na jednej strane a na druhej 8cm. Ak som dobre pochopil ak pootočim tem zadný uchyt torzky viem trochu zdvihnúť predok.Alebo ju mám pootočiť v predu ? Stačí my tak 3- 4cm. A ešte otázka či treba vtedy aj dlhšie tlmiče alebo len vybrať odmerať a kúpiť take isté. / auto neprerábam na offroad, jazdím s ním na ryby - karavan,čln, piesok, blato, jamy
Ned, 12.06.2022, 10:10
Inak ja som vzdy ked som podvysil neake auto tak som zadok nechal trochu nakopnuty -podvyseny viac a cumak bol dole+ musel som potom trochu aj hlavne svetla dostelovat aby nesvietili do zeme :-D
Podvihni s heverom prednu cast auta a povol zaistovacie sruby a dotahuj torzky a potom naspat daj auto na zem a takto skusaj -opakuj aka vyska ti bude vyhovovat a mozes merat s metrom od blatnikov po zem. A nepodvihni predok velmi lebo potom sa ti moze uz dotykat o gumeny doraz na ramene a to uz je vela :D A dlzku tlmicov pri tom nemusis zatial riesit
Ned, 12.06.2022, 12:01
