Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 11 ] |
shedou1
Registrovaný: Pia, 29.12.2006, 0:52 Príspevky: 220 Bydlisko: Handlová
Caute neviete nahodou nieko ako sa na tychto hodinach od webasta nastavuje dlzka doby kurenia terz mi to kuri cca 30min a chcem to aspon na 45min
| Pia, 30.10.2009, 5:48 |
Fefe
Registrovaný: Ned, 16.11.2008, 20:51 Príspevky: 1050 Bydlisko: Bratislava
tu by mali byť návody:
http://www.webasto.sk/3112_3417.html
ale celkovo je to skoro všetko na jedno kopyto.
_________________ Nissan Pathfinder R51 2005 128kW malá "expedičná" úprava: ASFIRpredný nárazník + ochrana spodku, IRON MANpodvozok, BFG KO2pneu,navijáčik, ARB uzávierky diferenciálov + kompresor
| Pia, 30.10.2009, 8:36 |
shedou1
Dik fefe to uz mam ale to co potebujem som sa tam nedocital.J apotrebujem nastavit dlzku casu ktoru ma to webasto kurit max je 1hod a ja mam nastavene na 30min
| Pia, 30.10.2009, 20:12 |
Fefe
... ono je to jednoduché, pri preklikávaní sa dostaneš na nastavený čas 30 min a ten si predľžiš.
tieto krabičky sú naprogramované veľmi jednoducho na pochopenie nastavení, stačí sa s tým len pohrať. Ja som to mal všetko na dialkovom ovládači ktoré bolo veľmi rozsiahle na možnosti nastavení a po pár hodinách som prišiel na základné nastavenia.
Pravda musel som neskôr zohnať návod nakoľko to malo strašne veľa možností - nastavení od kúrenia po vetranie .....atď.
stačí gooooooooooooogle: http://www.truxoutfitter.com/webasto.htm
| Pia, 30.10.2009, 21:32 |
shedou1
dik to som nevedel ja mam dialkove len on off takze nenastavim ani prd zajtra to skuim este raz dik
| Pia, 30.10.2009, 21:50 |
Niviak
Registrovaný: Pon, 12.04.2021, 19:53 Príspevky: 5 Bydlisko: DT
Zdravim vas, viete mi prosim vas niekto poradit ako sa nastavuje tento ovladac Webasto 113.855 ? Nemozem nikde najst nejaky navod na ovladanie.
Webasto.jpg [ 6.17 KiB | Zobrazené 8832 krát ]
| Štv, 16.06.2022, 12:16 |
Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3319 Bydlisko: Nitra
| Štv, 16.06.2022, 12:32 |
Niviak
Milan dík za link, toto som už videl. Na aute je kopec veci, ktoré mi treba skúšať. Stále sa s nim zoznamujem. Písal som aj do webasto.sk, ale návod nemajú. Odkázali ma na výrobcu auta, ak je namontované z výroby. Možno má tu niekto také ovládanie a poradí.
| Pon, 20.06.2022, 10:09 |
zdeno
Registrovaný: Ned, 20.07.2008, 22:26 Príspevky: 760 Bydlisko: Sliač
Skoč do Zvolena za p. Husárom, ktorý robí servis Webasto, firma je na Sekieri blízko pneuservisu Mikona. Tel: 045/5322980
_________________ Ex: Nissan Patrol GR Wagon, Ironman Foam Cell "C" + 40 mm podložky, Fedima Sirocco 35x10,5 R16, WARN M8274-50, hi-lift Nissan Patrol GR Y60 SWB v celkom slušnej výbave
| Štv, 30.06.2022, 10:32 |
Niviak
Zdeno, vďaka za radu, stavím sa tam.
| Pia, 01.07.2022, 18:33 |
palo-cherokee
Tam nie je moc čo nastavovať
Tlačítko s plameňom zapne okamžité kúrenie. Hodinky sú hodinky. Podržíš dlhšie nastavuješ čas. Preklikávaš sa šípkami 1 a 2 sú 2 pamäte. V každej môžeš mať uložený čas zapnutia a vypnutia. Odchádzaš z auta preč, v pamäti 1 máš nastavené že sa to má zapnúť o 7. ráno, tak proste stlačíš tlačidlo 1. Nastavuje sa to zasa podržaním a preklikávaním šípkami
| Pia, 01.07.2022, 21:09 |
Stránka 1 z 1
