Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 19.10.2025, 23:48
 Priečenie pri vytočení
Registrovaný: Str, 13.07.2022, 14:34
Ahojte,
prosím o radu...keď idem autom do zákruty, celé sa prieči, vydáva nepríjené zvuky a trasie. Keď napr. zastanem, vytočím naplno a chcem sa pohnúť, tak dokonca prešmykuje zadné koleso. Proste je problém s autom akokoľvek vytočiť, lebo sa celé akokeby spriečuje.
Olej v diff je po výmene. Auto je zdvihnuté o 3cm.
Ďakujem vopred za help.
Kia Sorento JA, 2007, Automat, 170PS CRDi, 4x4.
Str, 13.07.2022, 14:46
Zadný dif má samovor? Vyzerá to, že stále svoruje, obe zadné kolesá idú dopredu rovnako a tým má auto tendenciu ísť rovno.
Str, 13.07.2022, 15:14
Dík Luher. Áno, vyzerá to na samosvor. A nemôžu to robiť aj podložky pod struny. Dal som rovnaké, 30mm na obe nápravy.
Str, 13.07.2022, 15:35
Určite nie, podložky to nebudú.
Str, 13.07.2022, 20:28
LuboZV píše:
Tie s tym nemaju nic spolocne,, :smt152 mas problem s diferencialom :smt023 tak ako ti to napisdal Luther,, mozno mas aj satelity v difaku posmrti :smt017 Alebooo, ak nemas medzinapravovy diferencial, a nemas rovnake kolesa,*velkost, abo iny rozmer pneu,,* moze to aj to robit,, :smt151 Mal som to tak na Pajerku,,
Str, 13.07.2022, 20:29
Kiu nepoznam ale nemas zapnutu uzavierku prednej napravy ?
Str, 13.07.2022, 21:55
Čaute. Dík všetkým za info.
OK, podložky teda vylučujem. Rôzne pneu tiež...tým som si už prešiel :D Uzávierky nemám, Sorento má len redukčnú prevodovku, inak nič ani medzinápravák. Včera sme ešte skúsili odmontovať predný kardan. Zistili sme, že ten je krátky a predchádzajúci majiteľ tam dal 20mm vymedzovacie podložky. Čiže auto ide teraz len na zadku a čuduj sa svete...nerobí to :shock:
Štv, 14.07.2022, 8:07
Takže je to stála štvorkolka?
Sob, 16.07.2022, 11:42
Čau Zdeno...sused :lol: Ja som zo ZV.
Áno presne tak, je to stála šttvorkolka. Momentálne je predný kardan (z redukčnej prevodovky na predný diff) odmontovaný a auto je v pohode. Čiže idem len na zadný náhon so zadným kardanom a auto sa správa normálne. Nič nebúcha, neprieči, nevŕzga...
Sob, 16.07.2022, 14:53
Toto robí auto, ktoré nemá medzinápravový diferenciál a zaradiš štvorkolku na asfalte.
Ak to má stály pohon 4x4, musí mať aj medzinápravový diff.
Potom bude problém v prídavnej prevodovke, alebo ak to má vypínač na uzávierku medzinápravového diffu, tak problém robí to.
Ned, 17.07.2022, 10:29
Tieto modely mali 2 varianty pohonu 4x4 - buď ručne priraditeľný pohon predných kolies EST, alebo automaticky regulované delenie krútiaceho momentu s viskóznou spojkou TOD, ktorý umožňuje poslať na zadnú nápravu 50-100% krútiaceho momentu.
Str, 20.07.2022, 10:52
Je to stála 4x4. Mne sa dá manuálne len aktivovať redukcia. Vylučovacou metódou sa to začína podobať na problém práve v redukčnej prevodovke.
Štv, 21.07.2022, 22:29
