Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 24.10.2025, 8:58
 Lada Niva trhanie počas jazdy
Registrovaný: Štv, 18.02.2021, 14:13
Ahoj mám Ladu Nivu 1600 . Príjazde v teréne kde sú nižšie otáčky alebo striedavé plyn ubratie plyn mi auto začne trhať či už na redukovanej alebo veľkej. nie stále mám pocit že sa to deje keď hlavná prevodovka má akoby iné otáčky ako pridávna preto sa chcem spytat môže to byt spojené s prídavnou napríklad že držiaky silentbloky sú vybité . Pridávna sa mi strašne hýbe a skrížuje kardan ? Po stlačený spojky to prestane zas pridám plyn a idem ďalej bez problémov niekedy to nerobí inokedy začne zas trhať ale stle pri nejakej nerovnosti lebo led idem iba tak že hladkam plyn .. Ďakujem za radu a dúfam že je to zrozumiteľne ..
Ps preto sa pýtam na držiaky pridavnej prevodovky lebo niekto minpovedal že sú vybité a preto mi križuje kardan a preto to robí
Pon, 21.11.2022, 14:16
No je to mozne,, kazdopadne vozidlo treba dat na zdvyhak alebo na jamu a preskumat silenbloky v akom su stave a potom sa urci hlavna diagnoza :smt151 ,, takto to od brucha cez net je to tasko co vsetko to moze sposobovat..ale ak su silenbloky naozaj poskodene, potrhane abo vytahane tak je to docela mozne :smt139 ale kazdopadne to treba skontrolovat a potom sa uroby zaver :smt023
Pon, 21.11.2022, 18:13
