Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 13:48
 Check motora akontrolka zhavenia
Registrovaný: Pia, 18.11.2022, 17:36
Zdravim, takže mám problém so svojím Nissan Terrano ll r.96,2,7tdi 92kw.NESVIETI CHECK MOTORA A KONTROLKA ZHAVENIA.auto sa nedá naštartovať.asi je problém v elektrike ale ja si už neviem rady.
Vďaka za každú radu.
Pia, 18.11.2022, 18:19
A čakáš že niekto od klávesnice ti teraz na diaľku povie čo s tým je? jedine že by bol jasnovidec.
Základné veci si skontroloval? Poistky, relátka, spínačka, kostry, poškodené káble....?
Ak áno, tak potom to daj niekomu, kto má vybavenie a znalosti na ďalšiu kontrolu
Pia, 18.11.2022, 18:43
Registrovaný: Sob, 13.08.2016, 23:01
Ecm relé ti nejde
Sob, 10.12.2022, 3:04
Pri pravom podblatníku, v reléovej krabici, stredné, zrejme bude hnedé
Sob, 10.12.2022, 3:10
Ďakujem za radu,to relé som pozrel a cievka na ňom bola celá zelenkava,asi prehriate,zopol som to manuálne a rozsvietil sa aj check aj zhavenia,ale kontrolka zhavenia nezhasla ani po dlhej chvíli, skúšal som štartovať,ale batéria vybitá,tak uvidíme.skusim zohnať to relé .
Sob, 10.12.2022, 17:32
Takže ecm relé vymenené, check aj zhavenie svieti stále,ale relatko zhavenia nezopne.ide tam iba 12v od 80amperovj poistky.Ale 12v som nenamerali ani na imobilizéri čo ide na spinacku nesvieti ani kontrolka IMO.
Pon, 19.12.2022, 15:19
