Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 17:31
 vibracie
Registrovaný: Pon, 19.02.2007, 22:09
pri 80 km/h zacnu vibracie od stredoveho dif. paka kmita niva prirucke pisu vivazit predny kardan mozno aj zadny co vi nato?
NIVA
Str, 04.07.2007, 14:28
OFFROAD PYRO
Registrovaný: Pia, 26.01.2007, 11:50
potom okolo 100vky to prestane?
Str, 04.07.2007, 14:41
Na 99 % mas povolene sroby medzi kardanmi a pridavnou prevodovkou. Musis vliezt pod auto a pozriet to tam. Pripadne pozri ci nie je roztrhnuta hardy spojka medzi priadvnou a hlavnou prevodovkou.
ATOYOT positive
odporucam este skontrolovat silentbloky, ktore drzia pridavnu prevodovku a celkovo uchyt tej prevodovky, ci tam nieco nehnije.
rozvodovka moze byt aj "vyosena" po nejakej pecke.
uz som raz to vyvazovanie zazil a je to beh na dlhu trat.
ale bolo to v tom :)
Str, 04.07.2007, 16:16
Registrovaný: Pon, 20.11.2006, 23:54
Vibracie pri 80-tke môžu byť zapríčinené viacerými faktormi napr. vôľa v kardanových krížoch, vymlátenie kardanu na tisíc-hrane, vyosenie príd. prevodovky, ohnutie šroubov alebo príruby na hardyspojke atď.
1.Ja by som vysledoval otáčky motora pri ktorých mi vibrácie vznikajú.
2.Potom treba zaradiť neutrál na prevodovke aj na príd. prevodovke spustiť motor a nadstaviť otáčky pri ktorých vznikajú vibrácie. Ak stojace auto bude vibrovať skontroluj opery na motore aj na prevodovke.
3.Ak si po predchádzajúcej skúške vibrácie nezistil tak na prídavnej prevodovke zaraď neutrál, spusti motor, zaraď na prevodovke prevod dopredu a nastav otáčky pri ktorých vznikajú vibrácie. Ak stojace auto bude vibrovať skontroluj ten malý kardan medzi prevodovkou a príd. prevodovkou.
4.Ak si ani po predchádzajúcich skúškach nezistil závadu rozbehni auto na rychlosť pri ktorej vznikajú vibrácie a nastav páky do neutrálu. Ak vibrácie trvajú potom skontroluj predný alebo zadný kardan alebo vyváž príd. prevodovku.
5. Veľa šťastia nieje to robota na hodinu, alebo ešte jedna rada nad zlato "nechaj to tak možno sa to bude páčiť frajerke alebo manželke ako to krásne vibruje a môžeš si byť istý, že budeš vždy jazdiť osemdesiatkou".
Toyota Land Cruiser Hj 60, hladký diesel 4l zatial pred úpravou.
Pia, 06.07.2007, 0:32
Takže nie Ty, ale manželka Ti to 100 x rozhovorila . :P
Pia, 06.07.2007, 0:55
Mne to zatial nevibruje ak aj začne hned to opravujem, aby si žena nezvikla. Kto by to potom s ňou vydržal ju furt voziť.
Pia, 06.07.2007, 0:58
Další řešení je když si nebudeš vědět rady vyndat přední kardan, uzavřít mezinápravový dif aby ti to jelo a zkusit jestli to nepřestane, když jo hledáš v předním kardaně nebo v ložiskách nástavce na kardan z difu nebo přídasvný převodovky na přední kardan. Totéž udělat ze zadním kardanem a zkusit jed jenom na přední. Tím vymezíš čim by to bylo. Stalo se mi na jiným autě, že jsme nemohli přijít čím to v určitý rychlosti vybruje a byl ohlý mírně zadní kardan, asi od nějakého pařezu a pod. Přišlo se když se vyndal na ocelový stul a otáčelo se a byl několik milimetrů ohlý a měl takovou bulku.
Pia, 06.07.2007, 9:07
diky pozeral som to srobi vsetky drzia gumi v norme a na volnobehu to netrase a pri uzavretom str.dif. to tiez trase (80) ja ked vihodim richlost za jazdi nic sa nemeni . tento problem mam min.2 roky snazim sa ho riesit ked sa nudim kebi to netriaslo tak bi som na tom lietal jak sarkan a to bi nemuselo dopadnut moc dobre a vzdi pridem na ine zavadi ktore sa odstrania aspon skor
NIVA
Pia, 06.07.2007, 11:03
Zkus teda postupně vyndat ty kardanky. a vyloučit předek či zadek.
Pia, 06.07.2007, 12:24
Maros komu nieje rady tomu nieje pomoci. Načo sa pýtaš keď nepočúvaš čo ti radíme. Veď ti tu nikto nenapísal aby si to skúšal na volnobehu alebo pri uzavretom diferenciále v 80-tke. Nehnevaj sa, ale po tvojom poslednom príspevku fakt nechápem načo si túto tému zakladal. A ja somár som to tu rozpisoval ako pako.
Sob, 07.07.2007, 0:00
Maroš , teda robíš vážnu konkurenciu Kmotrovy , s tou gramatikou, :twisted: a možno je lepšie , keď ti to trasie , aspon nelietaš ako ŠARKAN . :-D
Sob, 07.07.2007, 1:24
Podľa mňa to budú vymlátené kríže.
Pon, 09.07.2007, 17:38
Ak je vsetko v pohode, tak je zle vystredena pridavna prevodovka. Vystredit ju velka pakarna. Je to len system pokus - omyl vkladanim podloziek po skrutky. Na fore Lada Niva Pandora je toho popisane dost o vystredeni.
Uto, 10.07.2007, 9:52
Registrovaný: Uto, 21.07.2009, 23:06
podobny problem som mal aj ja a prekontroloval som vsetko mozne, pomenil loziska a vibracie stale, ale mensie. Nakoniec som jazdil len na zadnom kardane , vibracie ziadne, potom som len na prednom kardane isiel a ziadne vibracie. Nahodil som oboje kardany a vibracie znova. Mierne som mal tuknuty predny, tak vibroval on urcite, pretoze z predu auta to islo. Vymenil som predny kardan za novy a vsetko ostalo na poriadku. Novy stal 100 EUR
Str, 22.07.2009, 21:14
