Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 19:23
 grand vitaraproblem elektrický/palivový
Registrovaný: Ned, 03.04.2016, 12:42
čauko klubaci idem po radu či náhodou niekto nemal problém
po nastartovaní motora- 1.6-16V-71kw benzin a po pridani plynu cca do 35000ot/min auto zdochne a ťažko točí
po chvíli zase naštartuje niekedy prejde aj 3km a nič a potom zase ten istý scenár
palivový filter sme dali nový nepomohlo
čo to može byt čerpadlo alebo niejaka elektrická závada ? viď niejaký snímač alebo ?
ďakujem za každú radu
Ned, 03.09.2023, 14:21
Osobne to tipujem na pal. čerpadlo. Ten benzínový motor ku chodu moc nepotrebuje.
Keď zdochne a potom nechce naskočiť, tak skús pár krát vypnúť a zapnúť kľúčik, nech natlačí benzín, či lepšie nenaštartuje potom. Budeš mať istotu, že to je čerpadlo.
Ned, 03.09.2023, 15:02
S t e v e píše:
.....po pridani plynu cca do 35000ot/min .....
:lol: ..v prvom rade netlač tak na plyn ,lebo Ti vyleti ručička na ciferniku von oknom :lol:
Ned, 03.09.2023, 22:05
MARTINO píše:
S t e v e píše:
je tam jedna 0 viac.... potrebujem poradiť a nie.....
Štv, 07.09.2023, 17:40
Podobné symptómy som mal na mojej frontere.
Nakoniec som zistil, že problém bol v pokazenom (zlomenom) kábliku napájania palivového čerpadla.
Raz mal dobrý kontakt a raz nie.
A to som sa teda zanadával, kým som na to prišiel.
Ale pozor, merákom to nezistíš, iba žiarovkou. Volty môžeš namerať, ale dôležité sú ampére. Čerpadlo má dosť veľký odber, takže stačí zalomený káblik a čerpadlo sa prestane točiť.
Samozrejme iba v prípade, ak máš istotu, že čerpadlo je OK
Štv, 07.09.2023, 21:55
