Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 7:44
 Vnútorné osvetlenie
Registrovaný: Štv, 08.01.2015, 14:58
Ahojte, som čerstvý držiteľ dlhého Terrana II, r.2001, mám taký problém s vnútorným osvetlením. Keď dám vypínač do stredovej polohy, aby sa zaplo svetlo pri otvorení dverí, všetko funguje tak ako má. Problém sa prejaví až keď sa pohnem a idem, svetlo sa začne náhodne rozsvecovať a zhasínať. Stačí pritom aby som išiel na 1-ke po rovnej ceste a už to začne blikať. Predpokladám že asi niektorý spínač dverí blbne, len neviem ako najjednoduchšie zistiť ktorý spínač. Viete poradiť? Ďakujem
Pon, 19.01.2015, 12:30
ja som to hladat velmi jednoducho, ale pomohlo
pri jednych otvorenych dverach som pomykaval s kazdym spinacom a nasiel som - ten soferov, alebo pozri este ci nie su dotrhane
Pon, 19.01.2015, 13:49
Registrovaný: Str, 30.07.2014, 18:18
jj
mám ten istý problém ...
hľadal som problém presne ako píše BULL .
chyba v spínači šoférových dverí ...
Nissan Terrano II 2.7 TDi , BF Goodrich A/T 31/10,5/15 ;
"Život je boj ,tak sa tu všetci pozabíjajte a ja by som s dovolením prešiel" ...
Pon, 19.01.2015, 15:24
Registrovaný: Ned, 10.05.2015, 11:39
Chlapi ja ma zas taký to problem s interiérovým osvetlením. Poloha prepínač vpravo svetlo svieti, poloha stred svetlo nesvieti, poloha vľavo svetlo svieti. Svetlo v batožinovom priestore svieti stále " vybral som žiarovku" . poloha kľúča neovplyvní svietenie :?: :?: :?: . Čo s tým?
Pia, 11.02.2022, 14:59
Tak konečne som sa dopracoval k oprave. Vymenil som celu poistkovú skrinku vrátane TIME-CONT a všetko funguje ako má ( cena 40 €) :smt023
Uto, 19.09.2023, 14:44
