Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 8:11
 Samurai nestíha náprava
Registrovaný: Pia, 07.01.2022, 22:45
Dobrý deň, pri jazde do predu mi nestíha zadná náprava. Bola menena cela predná náprava aj s diferenciálom, navŕtali sme si nove diery na spoj kardanu a diferaku lebo nám nesedel roztec, mohol by byt toto problém ? Alebo ak vás niečo napadne čo by to mohlo robiť. Dakujem.
Pia, 07.01.2022, 23:39
Prevodovy pomer zubov v dyferakoch mas tie iste ?
Sob, 08.01.2022, 0:58
máš iný prevodový pomer vpredu a vzadu
Sob, 08.01.2022, 1:22
Zdravím, diferaky som nikdy nerobil ani nič podobne.Vedeli by ste mi dať užitočné rady ako to opraviť alebo nastaviť tak aby všetko bežalo súbežne ?
Sob, 08.01.2022, 9:36
Nastaviť sa to nedá ak to máš na normálne použitie tak len druhý diferak ak to máš len tak na vozenie tak sa to dá oklamať kolesami dopredu menšie a do zadu väčšie alebo dať aj zadnú nápravu stoho istého z čoho ste dali prednú
Sob, 08.01.2022, 11:04
PepoSamurai píše:
Ved si to pisal,to co ste opravovali nema na zmenu otacok vplyv.
Sob, 08.01.2022, 17:48
PepoSamurai píše:
Dat do predu dyf s rovnakym prevodom ako tam bol alebo dozadu dat taky ako je v predu.So zmenou velkosti kolies by som nelaboroval lebo nemas sancu to trafit presne a bude to nezmiselne trpiet a odhadzat.Hlabne kardanom a pridavke sa to pacit nebude.
Kia Sportage 2.0 i 70kw 4x4
Str, 12.01.2022, 12:22
2 roky stara tema :-D
Ned, 04.02.2024, 13:16
Milan, to nevadí :D , buďme radi, že sem ešte v dobe FB niekto nakukne a aspoň číta.
Ned, 04.02.2024, 23:59
