Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 2:53
 nissan patrol 3.0di automat
Registrovaný: Pon, 02.01.2023, 17:54
Zdar chlapi mám dotaz ohledně automatu , dnes sednu chci nastartovat a nic vsechno svíti ale nestartuje automat je v poloze P. Když dám N tak nastartuje . Co s tím ? Díky za rady M
Ned, 25.08.2024, 17:04
Pravdepodobne ide iba o kontaktovu chybu, pretoze iba v dvoch polohach sa da automat nastartovat v P a v N polohe,, skontroluj ci nemas nalomeny kabel,co ide od svorkovnice od automatu,, hore k spinacej skrinke,, cize das do polohy N a skontrolujes ktory kabel dava impulz-prud-signal, a potom das do polohy P a takisto skontroluj ci ide signal-impulz von zo svorkovnice ale uz nie natom kabli cosi meral co je v polohe N..je ich tam pokkt.. :-D ked nepojde niaky impulz tam mas chybu, a ked nameras tak chybu hladaj inde,,,mozno dakde nalomeny tukabel :-D
Ned, 25.08.2024, 17:19
Děkuji pane jdu hledat :D
Pon, 26.08.2024, 4:33
Závada vyřešena. Tak jsem autu domluvil že ho neprodám a jede. :D
Sob, 14.09.2024, 9:43
Troly6061 píše:
No tak kde bola ta zavada?? :smt139 co tomu bolo?? Mohol bys to sem napisat :smt151 a mozno sa to bude raz hodit niekomu, kto bude mat taku istu zavadu :smt023
Sob, 14.09.2024, 17:07
efendi píše:
Troly6061 píše:
Závadu jsem žádnou nenašel ani zlomený drát ani nijak poškozený. Jednou ráno jsem to zkusil nastartovat přes P a ono to chytlo :D od té doby bez problému . Tak nevím ...
Ned, 15.09.2024, 18:33
Pravdepodobne budes mat asi oxidaciu na svorkovnici na prevodovke,, oplatilo by sa ti to dat dle a vystriekat Kontoxom,,Moze sa ti to opakovat,, bacha nato :smt151
Pon, 16.09.2024, 18:58
ok pane :smt023
Uto, 17.09.2024, 18:56
