Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.12.2025, 14:53
 Ostáva vysiet brzda
Registrovaný: Pon, 12.11.2018, 20:31
Čaute nám taky problém s prednou br,dou
Kolíky namáhanie valčeky bez korózie strmene v poriadku keď zastavíme a chcem sa rozbehnúť tak chvíľku trvá kým sa brzda uvoľní a niekedy ostane úplne zaseknuta musím po nej klesnúť kladivom ale ani to niekedy nepomôže tak isto za mi stalo ze sa brzda zablokovala bez toho aby aom stlačil silno pedál robimi to cca odvtedy ako som zapojil ABS senzor preto,e som jazdil asi 2 roky bez toho môže tam byt nejaký jednosmerný ventil zlý alebo niečo? Ďakujem a tak isto keď som to mal rozobratý strmene tak valčeky nešli zatlačiť musel som povoliť odvzdusnovak
Str, 05.03.2025, 14:53
Pravdepodobne chyba v ABS module.
Keď Ti to ostane zaseknuté, tak skús povoliť trubku na strane pri ABS, či to uvoľní. Pripadne skús prefúknuť brzdovú hadicu.
Str, 05.03.2025, 20:14
