Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 5:31
 poradte servis alebo cloveka
Ale aspoň by mohol poznať, keď už nič.
Uto, 03.06.2025, 20:31
Si lepší detektív ako ja. Sú to presne oni a viacmenej sme sa už dohodli aj na výmene.
Takže vďaka za tip. :smt133
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Str, 04.06.2025, 8:25
To som rád!
Čo ideš dávať robiť? Môžeš aj do súkromnej správy ak tak.
Str, 04.06.2025, 9:41
Mám poruchu na AT. Príčinu mi povedia po výmene. Podľa príznakov sa porúchalo olejové čerpadlo. Prevodovku som zohnal na Morave a oni mi ju idú prehadzovať a spojazdniť.
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Str, 04.06.2025, 10:44
Jaj tak. Aký tam máš AT? Ako sa prejavuje porucha?
Tiež mám automat, tak nech viem na čo si dať pozor.
Str, 04.06.2025, 15:07
Mám tam 4 stupňový Aisin, podľa všetkých čo tomu rozumejú ho chvália ako nesmrteľný výtvor japončíkov a nejde im do hlavy, čo sa deje. Mal som asi nešťastie na babráka, čo mi tam dačo pojebabral, takže Ty asi môžeš kľudne správať, ale pre info popíšem čo sa stalo.
Môj problém sme tu už preberali koncom decembra 24 v mojom vlákne v sekcii Môj Offroad:
Problém: Ráno po naštartovaní a zaradení hocijakého stupňa auto nereaguje, ako keby tam bol N alebo naďalej P. Po preradení späť do parkingu a niekoľkonásobnom pridaní plynu do stredných a vyšších otáčok a znovuzaradení rýchlosti už auto riadne reaguje, hladko preradí na vyšší stupeň, tam však zase zbytočne dlho drží do vysokých otáčok a preradí len keď mierne uberiem plyn. Toto robí až do úplného zahriatia. Keď sa všetko prehreje, motor aj prevodovka, tak radí krásne, ochotne a na 4 stupňovú prevodovku až zamatovo hladko a plynulo.
Hladinu oleja premerali a doplnili v autorizáku. Chýbali rovné dva litre. Potom sa už auto správalo ako má, po zaradení rýchlosti a pustení brzdy sa okamžite pohýnalo bez pridania plynu.
Dlho som sa však netešil. Po prejdení asi 2tis. km a nástupe tých prvých tohoročných horúčav sa mi začala prevodovka po zahriatí prehrievať a preklzovať. Teraz je už stav núdzový, t.j. hodilo ju do núdzového stavu, otáčky bez ohľadu na zaradený prevodový stupeň nestúpnu nad 2.000 a pri zaradení hocijakého stupňa na voliči sa auto hne len do predu, samozrejme okrem parkingu.
Podľa amíckych zdrojov dávajú tieto prevodovky bez údržby v pohode bezporuchových 300.000 míľ a prevodovky pravidelne a odborne udržované 500.000+ míľ bez najmenších problémov.
Holt, mal som smolu a niekto musel predo mnou niečo riadne dojebabrať! :smt010
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Str, 04.06.2025, 15:55
Jaj tak. No držím palce, aby Ti to dobre dopadlo.
Štv, 05.06.2025, 7:10
Len tak pre zaujimavost, pokial v sustave prevodovky je malo oleja, spravidla si to odskace hydromenic :smt151 co potom sa pozdejsie aj ukaze,, mozno tam mas galibu,,a ta pravodovka Aisin je nesmrtelna to je pravda..tie davaju aj do Volva S80, ak dobre viem,,
Pia, 06.06.2025, 16:35
Tá "nová" tam ide aj s hydromeničom. Demontovanú prehliadnu a navrhnú riešenie.
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Pon, 09.06.2025, 18:37
