PeterPO
Registrovaný: Sob, 14.04.2007, 8:29 Príspevky: 162 Bydlisko: Prešov
Miloš vyzerá to celkom dobre,také dačo som mal v pláne aj ja-k mojím Nivám,ale tu na východe som nič nezohnal,tak som skočil po GR-zatiaľ nebanujem,verím,že nebudeš ani Ty.
_________________ Patrol Y60,2xLada Niva.
| Str, 04.07.2007, 21:13 |
PeterPO
Ešte k tomu čisteniu chladiča-tak isto som to hneď po kúpe vypral octovým roztokom-2x a tiež som ihneď vymenil komplet všetky náplne a filtre.
| Str, 04.07.2007, 21:18 |
Milos
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 21:15 Príspevky: 2565 Bydlisko: Handlová
olej kupeny, filtre kupene, drziak na baterky namalovany, vypinanie motora urobene, radio napojene  prisiel som na dalsie zistenie.. ono to ma aj rucny plyn  ale packa je odtrhnuta
_________________ Jeep Grand Cherokee 4,7 V8 - zatial sa zoznamujeme
| Pon, 09.07.2007, 19:30 |
Kapo
Registrovaný: Uto, 26.12.2006, 17:21 Príspevky: 3598 Bydlisko: MY/BA
Ono to nie je ručný plyn , tým sa len zvyšujú otáčky pri studenom štarte , kým sa motor nezahreje , ja to ale nepoužívam ,
| Uto, 10.07.2007, 0:15 |
Milos
Kapo píše: Ono to nie je ručný plyn , tým sa len zvyšujú otáčky pri studenom štarte , kým sa motor nezahreje , ja to ale nepoužívam , a potom ja kery chu.j mi to taha aj plynovy pedal? sak to by som si mohol aj nohou pridat  tak teraz mam asi ja pravdu ci nie?
| Uto, 10.07.2007, 7:05 |
Kapo
Milos píše: Kapo píše: Ono to nie je ručný plyn , tým sa len zvyšujú otáčky pri studenom štarte , kým sa motor nezahreje , ja to ale nepoužívam , a potom ja kery chu.j mi to taha aj plynovy pedal? sak to by som si mohol aj nohou pridat  tak teraz mam asi ja pravdu ci nie?
Majú to skoro všetky staršie diesle aj avia , a ked nemaly elektromagnetický ventil na uzavretie paliva na čerpadle tak sa znížením otáčok motor vypínal. Niektoré diesle , napr peugeot to majú cez bimetal , tj niečo ako termostat , ked sa ohreje voda , tak to zníži otáčky motora .Ale aj novšie nisany to majú http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopi ... 56&start=0
Ale v klude maj pravdu , jetotvojeafto.
| Pon, 16.07.2007, 22:16 |
shedou1
Registrovaný: Pia, 29.12.2006, 0:52 Príspevky: 220 Bydlisko: Handlová
Milos kapo ma pravdu je to vlasne sitic len je napojene lanko priamo na cerpadlo a tim ti taha aj plinovy pedal ale mozes to kludne pouzit ako rucny plyn ja to mam ties tak spravene .Takze pravdu mate obaja.
| Uto, 17.07.2007, 7:35 |
Milos
| Str, 18.07.2007, 15:32 |
IGI
Registrovaný: Pia, 16.03.2007, 15:23 Príspevky: 122 Bydlisko: Považská Bystrica
Milos píše: * ale caka ma nasledovne: chcel by som bud vymenit celu chladiacu zmes alebo ju len dolejem z coho vyplyva moja otazka: Čim sa da najlepsie vycistit nadobka na zmes a aj chladic ??
S tým je ľahká rada a príjemná "prácička", nakoľko sa nejedná o nič ťažké - jednoducho doleješ kvapalinu na čistenie celého chladiaceho systému do okruhu cez chladič a je potrebné mať zapnuté kúrenie aj vo vnútri. Sú dve varianty : sú popísané v návode na použitie čističa. Osobne odporúčam komplikovanejšiu, vhodnú priamo pred výmenou kvapaliny - a teda po vyčistení sa vypustí celý obsah chladiaceho s. - samozrejme je nutné vypláchnuť aj expanznú nádobu, pretože z nejakého dôvodu sa práve tam usadzujú kaly z čistenia. Výmena v servise je tiež pomerne lacná, no ide asi len o pocit urobiť si to sám, a to stojí za to  a po dobre vykonanej práci sa môžeš  s prácou a  úspech.
| Uto, 24.07.2007, 14:39 |
Milos
Tak ja uz mam namontovane tazne a nemusim sa bat oped prdel auta  Pejo diks
| Str, 25.07.2007, 21:34 |
Milos
sa mi take prihodilo ze som chytil zahradku resp. iba koniec zahradky o strom a urvalo mi to aj kus z hard topu co ma kusok hneva a chcem sa opytat ze ako zaplatat ten laminat a dat naspat zahradku. maj plan je asi taky ze vrh nejak zarovnam zabrusenim a potom tam natlacim zo sklarskeho silikonu a prinitujem vhodne prisposobenu pasovinu. pojde z nej totiz uchyt na tu zahradku.
| Str, 15.08.2007, 13:17 |
dindaj
Registrovaný: Uto, 06.03.2007, 19:34 Príspevky: 1810 Bydlisko: SE
V ziadnom pripade na to nechod silikonom.Kup si epoxid a sklotextil (laminovacia suprava v Baumaxe al. farby laky) a jednoducho to zalaminuj.Ak tam das silikon,bude to na ho... a uz ti na to nic nechyti.
_________________ Bývalý offroadak
| Str, 15.08.2007, 14:25 |
Majo
Registrovaný: Ned, 26.11.2006, 22:15 Príspevky: 681 Bydlisko: Zvolen
epoxid je dobry aj laminat, ale ak to chces vyztuzovat tak to bude makacka a musis cele, lebo sa to inak urve niekde kde nebude vyztuzene.
supa to ale vtedy bola dobra a jak sme kricali v aute ,,neeechod" skoda ze si nas nepocul
| Str, 15.08.2007, 15:37 |
Milos
keby mam cbnu tak by som pocul
| Str, 15.08.2007, 18:57 |
Majo
ake z toho plynie ponaucenie? No predsa, ze poriadny OFF musi byt vybaveny CBckou
Ale aj z toho stromu si pekny kus vytrhol, no pobavili sme se
| Štv, 16.08.2007, 8:55 |
