Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 6:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 22 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Svetla na rampu na strechu
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 21:46
tiež sa pridám, jednoduchú schémku zapojenia svetiel s príslušnými súčiastkami (relátky, poistky, vypínače) by niekto nemohol sem vložiť ? viacerým by to pomohlo, vďaka
všetko je raz "poprvé"
skype: doraskype2918
ex: Suzuki Samurai
ex: Jeep Grand Cherokee 2.5TD
ex: Jeep Grand Cherokee 5.2
ex: Mitsubishi Pajero Pini 2.0 GDI
Pon, 16.07.2007, 6:45
Narpr.
do hmly
dialkove
Je vela moznosti. Toto su len 2 znich.
EDIT :Neviem preco to nejde. :roll: Vypise ze nemam prava na zobrazenei stranky. Ked stlacim Obnovit tak to naskoci. :roll:
http://foto-niva.webpark.sk/hmla.jpg
http://foto-niva.webpark.sk/dial.jpg
Naposledy upravil dado dňa Uto, 17.07.2007, 8:00, celkovo upravené 2
Pon, 16.07.2007, 7:08
low píše:
to Martin: pls nakresli jednoduchou schemu, nebo blbuvzdorne popis jak tie odvetravaci dirky. mam problem s vodou ve svetlech /mlzenim. vdaka
Trik je v tom, že do akokolvek utesnenej lampy sa voda dostane. A keď už tam je, tak tam aj spolahlivo ostane. Vetracia dierka umožní vlhkosti odparenej pri zapnutí svetiel aby mohla odísť.
nakresliť ťažko...ale každá lampa má na tom plastovom dekli v ktorom je parabola dve dierky (jednu hore, druhú dole) zaslepené takými plastovými štuplíkmi (dierky majú cca 4mm) Podla spôsobu montáže načim spodnú dierku odštuplovať. Niekedy sa to dá celkom lahko vybrať nožíkom, inokedy to nakazene dobre drží a vtedy skrátka preženiem novú dierku 5mm vrtákom....
to Dora :
ak potrebuješ na zapojenie relátka schému, tak Ti taká schéma nepomôže.
Relátko je s v podstate posilňovač, ktorým môžeš aj malým vypínačom ovládať mocné spotrebiče (ktoré by si inak musel ovládať nejakou velkou neforemnou klukou)
Vyrieš mechanickú montáž svetiel, natiahni k nim dráty, namontuj niekam na prístrojovku vypínač. Samotné zapojenie Ti niekto spraví za pol hodinky.
Pon, 16.07.2007, 23:06
ja som keeedysi také niečo riešil na Cherokee a straší a funguje to tam doteraz :-D :-D
http://www.spinsro.sk/jeep/rampa.pdf
Uto, 17.07.2007, 10:17
Registrovaný: Sob, 20.01.2007, 23:53
mno to je sice hezky, ze v plastu je dirka, ale problem je, ze ja mam vodu mezi sklem a parabolou a dohromady jest to stmeleno :-((( a ted babo rad
Str, 18.07.2007, 19:46
ale aj v plechu paraboly je dole dierka. Ale aj keď nie je, funguje to. Pri zapnutí sa lampa ohreje a voda sa vyparí. Ak má kam utiecť, odíde von. Ak nemá kam utiecť, zostane v svetle vo forme pary a pri chladnutí skondenzuje na najchladnejšom mieste - na sklíčku. Prevrtaj plasty a vyutieraj paraboly zez dierku po žiarovke nakolko sa dá (určite si pri tom porežeš prsty, ale je to tak rýchlejšie)
Str, 18.07.2007, 19:58
jasne, uz chapu, ja jen jestli v tom neni nejaka dalsi zahada mnou neobjevena :-)))
dirku vetraci mam i v parabole, vyleju vytru a anecham svitit na zahrade, bo se mne primarne jedna o dalkovky a ty nemuzu mit pusteny v normlanim provozu :_))
Str, 18.07.2007, 22:30
