Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 6:42
 orámovanie
Registrovaný: Str, 11.07.2007, 0:41
mello ten tvoj patrol je mi vzorom:-)mohol by si poskytnuť nejake foto z pod arb-čka aby som videl ako máš chránený motor???a husky-john ty si to tiež brutalne zvaril.nejake podrobnosti o meteriali a rozmeroch by si mi mohol dať či nie???
Pia, 20.07.2007, 0:26
Registrovaný: Sob, 25.11.2006, 23:11
dlabos píše:
Je to trojka plech, a toto jsou jediné nárazníky z těch co mám v profilu, které jsem zsdal vyrobit.. Neměl jsem čas, ale vypadaly by v podstatě stejně..
A ta úprava, která je na fotce, nikterak nezhoršuje jízdní vlastnosti na silnici(bezesrandy) a i majitel byl z toho úplně u vytržení.. :P Chce to vidět, a svézt se. Takto jsme y61 dělali už několikrát, a vždy naprostá spokojenost na silnici a hlavně v terénu.
A ještě rada... Pokud budete někdo chtít takovou úpravu udělat, je potřeba počítat s tím, že pokud uděláte a nastavíte podvozek na auto seriové, tak po montáži nárazníků a navijáku se to bude předělávat.. Proto to chce zvážit, a udělat to buď na ráz, nebo se s tímto faktem smířit..
Tam kde se zdá že končí možnosti aut, nastupuje velikost srdce :-)
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?t=1106&start=0
NISSAN PATROL GR 5dv.
podvozek OME+6cm podložky nad péry
Nárazníky oba PEVNOSTNÍ,ŠNORCHL
tel. 602 358 975
Pia, 20.07.2007, 4:17
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:55
dlabos píše:
cau Dlabos,
ten Patrol patri znamemu z KE z ktorym sme boli par krat pojazdiz, ja mam cervene Terrano I, skusim v PC pohladat este nejake foto...
LR DII, ARB, EP9, OME, 32",sanie, CB
Ned, 22.07.2007, 20:56
cico píše:
mello píše:
cau Cico,
kedy budes montovat pevnostak s navijakom, zisiel by sa ti chi chi, ja som uz moj opravil, bola tam strihnuta mala poistna srubka
Hello Mello!!! :smt006
No neviem kedy, ale budem ho davat urcite. Aaaaaa ten tvoj navijak uz Feri opravil, hej? Teraz ked ma netreba tahat? :smt121 Ale som rad ze funguje :smt023 Ozaj, pozdravuje ta gazdina z Cergova :smt126 :smt126 :smt126 :smt148
cau Cico, dakujem za pozdrav odovzdaj jej aj odo mna, mohli by sme opat spravit vylet, len ked bude trochu chladnejsie
Ned, 22.07.2007, 20:59
john a tie uchaty su kde uchytene o šasy???tam dole su originalne diery v šasoch na zavity.tak o tie či si ešte aj prirábal úchyty????
Ned, 22.07.2007, 21:09
Registrovaný: Pon, 20.11.2006, 12:05
mello píše:
cico píše:
mello píše:
cau Cico,
Caff Mello. :smt039
Nevidim v tom problem. :smt131 No a ved od pondelka hlasia ochladzovanie, sice mierne, zo 40°C na 30°C ale predsa. tak co? :smt126 Buduci weekend nie, lebo som nad Uhornou na kopci Hekerova. Je tam taka fajn divocina.Mame tam stretnutie partia z detstva, taky čunder, :smt125 chodi sa tam uz 30 rokov a tento je ten jubilejny! Ty kokso , to dopadne! :smt146 :smt144 :smt078 :smt150
Ale dalsi weekend by sme mohli spachat Čergov. To hej!Mal by som uz aj vytriezvet :smt121 :smt130 :smt126 Uz teraz sa tesim!!! Dohodneme: :smt148
Ned, 22.07.2007, 21:27
Dlabos,keď si z Prievidze,ako máš písané v profile,tak nemusíš chodiť ďaleko na okukovačky,lebo pevnosťák ARB má aj ZAJO na Y 61 a auto má vo svojom bazáre pri pumpe OMV...Najskôr ich tamzastihneš ráno,alebo večer...Mám aj tel. číslo,ale to by som sa musel opýtať Igora,či ti ho môžem poskytnúť. 8) Aj Igor má obuté 35"-teraz je to riadny tank...
Pon, 23.07.2007, 8:21
Jacko dobre dik.ved ten moj patrol doviezli oni s Minom Krškom..............vieš ktorý to je???
Pon, 23.07.2007, 12:25
dlabos píše:
Aj ja som Krško,ale Jano :roll: No poznám skoro všetkých ... 8)
Pon, 23.07.2007, 22:05
aj ste rodina???počuj a ty máš toho cheerokiho ako porobeného??
Uto, 24.07.2007, 0:19
No cez PM si môžeme popísať viac 8) - to aby sme neodbočovali od témy.
Uto, 24.07.2007, 8:29
