Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 6:15
 2x vecsi kratkodoby odber
Mozem kratkodobo na jeden kabel zapojit dve ziarovky ? Ide mi o cuvacky ... Kedze ta sa pouziva sporadicky a na chvilu (povecsine)... Nebudu svietit slabsie, resp., tak, aby som sa na to radsej mal vykaslat ? Alebo by radsej bolo treba prekopat kable ?
Pon, 13.08.2007, 22:27
zalezi na tom, aky je priemer privodneho kabla - ak ide o dve 21W ziarovky bolo by to v pohode, urcite by nesvietili slabsie, ale konkretne na cuvacky to neodporucam - mohol by to odniest spinac v prevodovke, ak predpokladam spravne mal by namiesto povodnych 42W az 84W a to je uz prud cca 6,5A, co by ho mohlo opalovat. Ale nemusis nic prekopavat, staci pouzit spinacie rele, stavajuci kabel pouzit na vystup 85, 86ku ukostrit, na 30ku priviest plus od poistiek a na 87 napojit obe pridavne lampy, ktore chystas, kludne aj s 55kami ziarovkami....
Pon, 13.08.2007, 22:46
Nie, bude tam presne 42W, teraz je tam jedna, chcel by som dve ... Mam zlu skusenost pri vycuvani do cesty v mestach z parkovisk, ze ludia tu jednu parkovacku proste prehliadnu (aj malo svetla je z nej).
Pon, 13.08.2007, 22:54
aj tak to relatko je dobra vec, len tahat tie kable :(
Nikdy nesúper s blbcom.
Uto, 14.08.2007, 7:31
Kidně dej bez obav druhou, už jsem to dělal u mnoha aut a nikdy žádný problém, Potoče tam o necelý 2A víc, to je zanedbatelný, nejsou to přeci hlavní světla.
Uto, 14.08.2007, 8:50
neviem sice aky ma Terrano spinac, ale toto by nemal problem, kludne to napoj napriamo...
Uto, 14.08.2007, 9:36
Registrovaný: Uto, 10.07.2007, 0:06
No ja viem presne o com finder hovori. NA teranne pri cuvani nevidno ani Holy K......t . Radsej si primontuj pridavny reflektor a mas to.
Uto, 14.08.2007, 9:43
mozeg píše:
Zvlast s foliami :-D (tie uz nastastie nemam).
Pridavny je sice dobra vec, ale :
- musis riesit kde s nim ... do dveri ? Na strechu ? Ak na strechu, nebude konarom velmi na rane ?
- zapojenie by malo byt tak, aby do toho na STK pripadne moc neskakali ...
Skor sa mi pozdava varianta zbuchania si vlastnych svetiel, ono tento problem riesia aj patrolisti, predsa len hore je to svetlo tak nejak lepsie uchranene ako dolu v narazniku ...
No a ked uz to budem majstrovat, tak si prsknem cuvacku na kazdu stranu a hadam to bude pouzitelne ..
Uto, 14.08.2007, 9:48
....umiestnenie pracovnej/cúvacej lampy som kedysi riešil pre Igora. Keď si nechceš spotvoriť auto nejakým novotvarom na streche (tam je pracovným lampám najlepšie) uváž pribastlenie extra lampy niekam na rezervu alebo prilepenie základne reflektora na zadné sklo. Moderné lepidlá lahký plastový reflektor v pohode udržia, nebude trčať z obrysu auta a nebudeš mať dieru v plechu.
Na obyčajnú 21W žiarovku dobre svieti kríženec telesa a paraboly zadnej hmlovky a bielej krytky od mojich oblúbených wesemov...
Z toho v pravo vezmeš telo a parabolu, z toho vlavo krytku. (krytka sa nechá dokúpiť extra za nejakých 18 SKK alebo tak nejak..) Krížiť načim preto, že v tej lavej je od výroby parabola iba z bieleho plast bez odraznej vrstvy... takže svieti mdlo. Po tuningu lesklou parablou z hmlovky je to iné kafe.
Uto, 14.08.2007, 10:03
ja to budem riesit tiez pridavnym svetlom ale aby sa dalo zapnut aj separatne od cuvaciek, lebo aj na trole je ch,j vidiet a folie mam tiez.
Asi to budem riesit sposom ako to ma vyriesene Lucky, on ma na reyerve drziak na CB antenu a na to prifarit este aj to svetlo.
Uto, 14.08.2007, 12:06
presne to, ako to ma Luky sa mi paci najviac!!
Patrol 3,0 TDi
Str, 15.08.2007, 12:13
