Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 15 ] |
Autor |
peterB
Registrovaný: Str, 13.12.2006, 23:17 Príspevky: 667 Bydlisko: Nitra
Potrebujem zohnat zadne tlmice na moj 4R. Problem je v tom ze dlzka pri stlaceni musi byt ako povodneho tlmicu ale pri roztiahnuti by som chcel tak o 15cm viacej - je toto vobec mozne ? Kedze uz povodny tlmic vyuziva celu svoju dlzku na roztiahnutie ... to by som snad musel zohnat nejaky teleskopicky ... ako sa toto riesi ?
Pon, 20.08.2007, 10:33 |
Andrej
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 8:47 Príspevky: 4605 Bydlisko: Hlavná dedina
peterB píše: Potrebujem zohnat zadne tlmice na moj 4R. Problem je v tom ze dlzka pri stlaceni musi byt ako povodneho tlmicu ale pri roztiahnuti by som chcel tak o 15cm viacej - je toto vobec mozne ? Kedze uz povodny tlmic vyuziva celu svoju dlzku na roztiahnutie ... to by som snad musel zohnat nejaky teleskopicky ... ako sa toto riesi ?
Peťo  v prvom rade budeš musieť vyriešiť aj dorazy na náprave, nakolko to by si mal zázračný tlmič čo ma velkosť štandardu a potom sa vytiahne o 15cm viacej. Dlhší tlmič a spraviť dorazy aby to nešlo na tlmič, toť všetko.
Pon, 20.08.2007, 10:49 |
peterB
S tym ale nic nevyriesim, pretoze doraz mam (na minimalnu polohu), na maximalnu tam doraz nieje - to brzdi tlmic. Jedine co teraz potrebujem je "dlhsi tlmic". Lenze ked by som tam surovo strcil dlhsi tlmic, tak sice sa to viacv natiahne ale uz sa to nezatlaci tak ako pred tym - proste z tlmica sa v stlacenej polohe stane doraz ...
Pon, 20.08.2007, 10:59 |
finder
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 14:20 Príspevky: 6668 Bydlisko: PB
Ved preto ti Andej pise, co ti pise ...
Zozenies si dlhsi tlmic, ktory ale bdue mat inu dlzku pri stlaceni, a kedze nie je ziaduce robit z tlmica doraz, tak povodny doraz zmusis prerobit (dat iny, dlhsi).
V piatok Rado spominal, ze na patroly pouzivaju dorazy z Avie, cert ho vie, ake dlhe su a ci by ti tam nesli uspesne naimplantovat. ..
_________________Co neubrdzis, neukecas. Ak to nejde ubrzdit, aspon pridaj, nech je sranda  . 31" AT, AVM, hasicak, gurtne, retaze, bezna auto vybava. Zatial ... http://www.spritmonitor.de/en/mileage_icon/599240.html
Pon, 20.08.2007, 11:19 |
Andrej
Peťo presne treba dať vyšší doraz !!!!
Kapíšto.
Robia to všetci tak, inač nejde, nespravíš
Pon, 20.08.2007, 11:50 |
Karlito
... alebo prerobiť uchytenie tlmičov - pretože budeš mať dlhší tlmič, nevyhneš sa tomu, stlačený tlmič 20 cm má dráhu dajme tomu 15 cm... ak chceš mať 20 cm dráhu (pracovný zdvih), tak stalčený tlmič bude vačší dajme tomu o 5 cm...
ak nemeníš podvozok, teda pruženie... tak nechápem. Iba ak by si chcel napomôcť kríženiu..... alebo máš už prerobené, teda nedorobené a teraz riešiš čo má súvislosť...
Pon, 20.08.2007, 12:09 |
peterB
No ja to uz mam prerobene - jediny problem mam s tlmicom ze je kratky, ale zaroven by som chcel zachovat povodne stlacenie - cize asi dost neriesitelny problem ... . Spodny doraz mam.
Problem je v tomto : ja mam v predu vytocene torzne tyce na maximum - predok uz proste nemozem viac zdvyhnut - z toho dovodu som robil bodylift aby sa vosli vacsie pneumatiky. Ak by som este viac podlozil zadok s pruzinami dlhsimy, alebo podlozkami budem sediet dole kopcom  .
Docasne som to vyriesil tak ze som predlzil povodny tlmic - ale je to stale zdvyh nejakych 25cm co je pre krizenie ktore si predstavujem malo...
Proste ja uz zadok zdvyhat nemozem , jedine co chcem je vacsie krizenie ...
Pre mna je dolezite aby zadna naprava krizila co najlepsie a konpenzovala s tym z casti prednu ktora je nezavysla a tym padom nikdy nebude poriadne krizit ...
Pon, 20.08.2007, 12:43 |
Karlito
No kukám, že som sa trafil, no.... takže dlhšie tlmiče, hm... daj sem dobré foto toho uchytenia tlmičov - hore aj dole, niečo sa vymyslí...
si myslím, že by spodný úchyt išiel minimálne posunúť nižšie pár cm.
Ak máš zdvihnutú riťku, menil si tlmiče? Ak si zdvihol o 5 cm, tak o 5 cm dlhší tlmič Ti zachová "takmer rovnaké" vykríženie nápravy ale ďalej od auta
Pon, 20.08.2007, 12:58 |
Karlito
Inak ak chceš ísť cestou kríženie k nezvyčajným úhlom, tak si uvedom aj jednu vec, že budú sakramensky namáhané půzdra - tie gumové chujovinky, ich životnosť klesne! A budeš to riešiť ďalej
no ale nestrašme. Ja Ti držím palec
Pon, 20.08.2007, 13:01 |
Harley
Registrovaný: Ned, 19.11.2006, 15:09 Príspevky: 646 Bydlisko: Praha
Spíš se smiř s tím,že tovární IFS nikdy nebude křížit jako tuhá náprava a radši zainvestuj do uzávěrek,který ti křížení vynahradí.
_________________Jeep Grand Cherokee ZJ LX 5,9 V8,
www.properform.cz
Pon, 20.08.2007, 13:06 |
peterB
Ja riesim iba zadnu napravu - preda to je mi jasne ze z nej nic nevytlciem a co sa tyka namahania manziet , tak to je davno v predly pretoze za normalnych okolnosti - auto stoji na rovine , tak mam tak vytocene torzky ze je to 1 mm od dorazu - tym padom manzeta totalne zohnuta - dere sa samama o seba a je mi jasne ze sa castejsie prederie a budem musiet menit ... . So slovaciskom sme vymysleli snad jedine rozumne riesenie - posunut horny uchyt - pretoze spodny je tak nizko ze nizsie dat by znamenalo ze by bol uz na odstrel pod difom ... ale asi to necham tak a pojdem na uzavierkove riesenie...
Pon, 20.08.2007, 13:49 |
RADOFFROAD
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 22:30 Príspevky: 4332 Bydlisko: ZA
dost dobre nechapem co tu riesite
kolko si zodvihol tolko si predlzil (alebo posunies uchyt =efekt je rovnaky) aj ked ja radsej prerabam uchyty koli nahraditelnosti seriovymi dielmi
kazde ine riesenie je na ukor niecoho
_________________www.allmetal.sk www.madoffroad.sk
Načo jazdit v úsporných osobákoch, keď máme naše dvaapoltonové terénne likvidátory pohonných hmôt
Pon, 20.08.2007, 17:17 |
peterB
RADOFFROAD píše: dost dobre nechapem co tu riesite kolko si zodvihol tolko si predlzil...
No ide o to ze okrem toho ze som spravil co pises by som chcel zvacsit krizenie. Proste aby sa tlmic mohol natiahnut viac ako teraz.
Z diskusie vypliva ze mi nezostava ine ako prevarit jeden uchyt - u mna by prichadzal do uvahy ten horny pod budkou - akurat je tam tak nesikovny pristup ze by bolo zrejme nutne zhodit budku - a to sa mi veru nechce ....
Pon, 20.08.2007, 18:29 |
Karlito
Búdku
no tak sa zamysli, koľko miesta potrebuješ? Povolíš upevňovacie skrutky "búdky" k rámu a opatrne vyheveruješ.... a sleduješ aby sa nikde ič nepriečilo, nedrelo - hlavne chladič... inak by to malo šecko byť OK, aj šaltrpáky  a na zadku si myslím že 20 cm medzeru dosiahneš....
Za víkend aj so súložou v sobotu večer a nedeľu ráno!
Pon, 20.08.2007, 21:54 |
peterB
Uz to mam zdvyhnute a viac nemozem - mohol by som to jedine tak ze skrizit budku (zdvyhnut zadok a nechat predok tak) - to sa bojim ... uvidim este co s tym spravim ... ked prestane prsat pozriem sa na to lepsie
Pon, 20.08.2007, 22:11 |
Stránka 1 z 1
