Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 23:34
 Náš rodinný Tank T260.
S tym rozsirenim si to spocital presne.Juro BSP to pred casom riesil u nejakych autokonstrukterov a povedali mu to iste.Preco myslis,ze mam ET-100.Aj s gumami mi to robi cca 16cm na kazdu stranu.
Sob, 18.08.2007, 21:08
chlapi, nie je to len o sirke a netreba ho rozsirit o tolko , kolko zodvihnut :wink:
zdvihnutie cca 40 cm :roll:
tento naklon bol uplne v poho , kyvali sme autom a stalo na styroch uplne bezpecne :wink: (max som s nim bol cca 40)
Ned, 19.08.2007, 9:34
Pajero compatibile
...ono totiž ťažisko celého auta sa zdvihne o podstatne menej, ako búdka práve preto, lebo časť ťažkého podvozku ostáva v pôvodnej výške resp. sa zdvihne len vyššími kolami;
...ak si predstavíme rovnoramenný trojuholník, ktorého horným vrcholom je ťažisko a ľavým a pravým vrcholom sú vonkajšie okraje pneu v bode dotyku s podkladom, tak citlivosť na bočný náklon ostane pri zdvihnutí rovnaká vtedy, keď zachováme veľkosť toho horného uhla - čiže posun ťažiska dohora spôsobí naozaj potrebu posunu do oboch strán v podstate tak, ako uviedol Kapo...ale nie o rozmer, o ktorý sa zdvihne búdka, ale o koľko sa zdvihne ťažisko...
Ned, 19.08.2007, 11:08
Naposledy upravil Kapo dňa Pia, 05.03.2010, 22:23, celkovo upravené 1
Uto, 21.08.2007, 4:01
Jano JP píše:
Janči,
trochu haluz, nie? Ak nepočítaš teda že nápravy sú ťažké a fakt idú vyššie o polovicu zvačšenia pneu.... inak šecko ostatné, kua, (rám, motor, prevodovky, karoséria) ide HORE. Iba ak si myslel BODY LIFT = odskočenie karosérie od rámu!
Bolo by dobré si uvedomiť, že Rado urobil už extrém úpravu - zdvihnutie - auto má silné, teda tvrdšie pruženie ktoré mu dodáva stabilitu, ale nebráni kríženiu a samozrejme šírka náprav, nemusí byť moc, ale je to poznať! Sen Toykárov o bočných náklonoch.... :D
PEACE
Uto, 21.08.2007, 6:30
Pajero compatibile
Karlito, nie je to haluz, aj keď by sa mohlo zdať; pri vyššom zdvíhaní je to prakticky vždy aj o bodylifte, takže tam so mnou asi súhlasíš; no aj pri zdvihnutí auta bez bodyliftu sa ťažisko nepresúva o rovnakú hodnotu, o akú narástlo celé auto a je to dané jednak nezanedbateľnou hmotnosťou náprav (nezabúdaj ani na čoraz ťažšie-väčšie kolesá), ako aj rozložením hmotnosti auta vďaka čomu je ťažisko pomerne nízko...
inak keby bol niekto frajer a vypočítal by pre nejaký voz ťažisko pred a po úprave, určite by to bolo zaujímavé; ale aj praktická skúška na naklápacej ploche by bola fajn
Uto, 21.08.2007, 10:38
Ako si posunul zadnu napravu dozadu? Otocenim listov, alebo si prevaral drziaky? Nadrz nezavadzia?
Uto, 21.08.2007, 15:53
Naposledy upravil Kapo dňa Pia, 05.03.2010, 22:24, celkovo upravené 1
Str, 22.08.2007, 1:02
Kapo píše:
A dokonca uvažujem ,že z kabíny odstánim vnútorné blatníky , nech mám viac placu .
... a pri krížení to kolo pôjde kam??? :shock:
Str, 22.08.2007, 1:24
Naposledy upravil Kapo dňa Pia, 05.03.2010, 22:25, celkovo upravené 1
Str, 22.08.2007, 1:49
Ták , konečne po pilnej práci mám na trole pevnostný nárazník ala ARB , sice som ho nevyrábal iba prerábal , ale aj tak mám toho plné brejle.
Tiež som trošku upratal elektriku na navijaku , a pár blboviniek.
Štv, 23.08.2007, 1:14
Bravoooo.Uz tomu chyba len oranzovy majak a radlica.
Štv, 23.08.2007, 8:24
Naposledy upravil Kapo dňa Pia, 05.03.2010, 22:36, celkovo upravené 1
Štv, 23.08.2007, 10:04
Registrovaný: Str, 22.08.2007, 15:40
Velmo pekné autíčko si poskladal, si šikulka. :smt041
Len neviem kedy si to robil, lebo vždy keď idem okolo tak tam nejsi.
Teda predpokladám, že na sídlisku to nerobíš.
A teraz Kapo hádaj, kto som.
Pia, 24.08.2007, 12:02
Kapo píše:
No , držiaky som preváral , lebo som prehadzoval nápravu pod listy . A posúval som nápravu o tých 6 cm do zadu len prevŕtaním nových dier / na škób čo drží listy pokope / na začiatok držiaka .
A keď je náprava prehodená pod listy ,tak nádrž nezavadzia . A dokonca uvažujem ,že z kabíny odstánim vnútorné blatníky , nech mám viac placu .
Vyborny napad s tymi blatnikmi????
Pia, 24.08.2007, 17:32
