Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 24.10.2025, 16:22
 nahradne diely,..,..
Registrovaný: Sob, 01.09.2007, 6:59
zdravim, potrebujem poradit najlepsie nejaky web na kupu nahradnych dielov potrebujem hlavne spatne zrkadlo...
2. zhrniem tu viac otazociek :) co poviete na zadne dvere neviem sa rohodnut ci odobrat pneumatku alebo nie ked je tak tak dost dvere zatazuje a potom nedoliehaju ako maju
3. mal som problem s riadiacou jednotkou do ktorej zatekalo , jeden chlapik mi to dal nejak do kopz ale teraz nefunguje ani otackomer ani kurenie je to uplne rozladene nevete mi poradit niekoho kto by mi to naladit cez pc alebo nejakym sposobom? najlepsie v okololi Lipt. Mikulasa pricom nemam spz
/EDIT: Suzuki Samurai :-D
Sob, 01.09.2007, 7:06
Registrovaný: Ned, 02.09.2007, 12:45
Ja mam suzuki grand vitara a tiez som chcel dat koleso dole, ale auto potom vyzera otrasne. To ze ti dvere nedovieraju je problem v nadstavení lebo si myslim ze sizuki by to nerobilo na tolkych suzukach keby to nebolo ok. Inak musis potom dat rezervo na strechu alebo na prednu kapotu ale ked das vacsi rozmer tak nebudes dobre vidiet. Som inak z RK.Obrázok
Pon, 17.09.2007, 7:57
no dal som ho dole a na samiku to vypada uplne v pohode... a s dverami uz problem nieje uvidim ako to pri upravach budem dalej riesit
Suzuki Samurai 1.3i pred velkymi upravami
Pon, 17.09.2007, 15:08
Práve preto že samíka nemáš na značkách, teda asfalt moc nemusíš,
by si tú rezervu voziť mal..Ten zámok na zadných dverách je na skrutkách,
vo väčších pozdĺžnych otvoroch = dá sa štelovať. Ak ich nemáš pokrivené,
musí to doliehať. Ja som nosil oproti sérii o dosť väčšiu a širšiu gumu, ťažšiu, a v pohode. Skús sa s tým pohrať :wink:
Uto, 18.09.2007, 5:45
