Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 8:00
 Kolaps prevodovky
Ahojte jeepkari,
kamarat, co nechodi na forum ma poziadal o pomoc. Odisla mu do vecnych lovist automaticka prevodovka na Grand Cherokee 4,0L, rocnik 92. Ma system Select tract. Stalo sa mu to v sobotu 8.8.2007 v Taliansku. Legendu priviezli domov na voziku. Teraz vystal problem, co s tym. Opravuje niekto tieto prevodovky, alebo kde by sa dala nejaka dobra kupit za slusne peniaze?
Uto, 11.09.2007, 14:43
pejo píše:
Ahojte jeepkari,
čo odišlo, ako sa to chová? čo to robí? resp nerobí?
selec trac je prídavná prevodovka - to nemá s automatom nič spoločné
Uto, 11.09.2007, 14:48
palo-cherokee píše:
pejo píše:
Ahojte jeepkari,
No v perdeli je Automat či rozvodovka??
Automaty u nas v BA robí jedna firma, aj onen slávny wiesental si k nemu dáva robiť automaty :-D
Uto, 11.09.2007, 14:50
Chyba je v prevodovke. Select je v poriadku. Ked je auto vychladnute a zaradi D, tak ide. Po 1-2km prestane prenasat krutiaci moment. Stale je zaradene D a auto postupne zastavi. Motor ide. Zaradi 1, 2, R a nic.
Uto, 11.09.2007, 15:31
pejo píše:
Odišiel konvertor treba vymeniť a ponadstavovať trisky a pod.
Uto, 11.09.2007, 15:40
Nema niekto manual na tu prevodovku? Co je to ten konvektor? Tam je asi planetovka a konvektor ovlada brzdice jednotlivych prevodovych stupnov? Nastavenie trisiek? Moc otazok, ale este som nemal rozobranu automatiku.
Uto, 11.09.2007, 15:47
pejo píše:
Manual by sa niekde našiel, obsahuje to aj planetovku a nie jednu, konvertor je toroid na ktorý sa pod tlakom cez trisky strieka prevodový olej a tým pádom pohánaš prevodovku, podla vzdialenosti je ostupnovaná rýchlosť, posledný kvalt je priame spojenie výstupu motora a hriadele prevodovky.
Kua snad som to dobre popísal.
Zo zasady sa do toho nepušťaj ked si to nerobil, je tam vela elektorventilov a ked ti to povyskakuje ani smrt to nedá dohromady.
Uto, 11.09.2007, 15:54
Inak keby bolo treba diely na automat 4L tak ja mam doma jeden rozobrany. Konvertor mam tiez. A dobry. Keby nieco cengni. 0904 127121
zelena mrdka
Uto, 11.09.2007, 18:21
http://www.jeeptech.com/trans/
tu máš typy aké prevodovky boli kde
XJ má prewodovkku AW 4
grand 4.0 má väčšinou 42 RE
AW4 bola v grande iba začiatkom roka 1993
Uto, 11.09.2007, 19:47
No,nejdřív ať si zjistí,co je tam přesně za převodovku. A Grand se začal vyrábět až v 93 roce.
Na 99% byl ke 4.0L japonskej automat AW4 v tomhle roce. Je to skoro nezničitelná převodovka a taky proto se jich všude válí spousta na vrakáčích,neboť je nikdo nepotřebuje. I mě se jedna válí na dílně a za nějakou symboliku bych jí přenechal,akorát je to k vám trochu z ruky.
Jenom upřesním Andreja neboť v konvertoru,či měniči nejsou žádný trisky ale lopatkový kola ,dost podobný lopatkám u proudovýho motoru letadla. Hnací lopatky ženou olej směrem na hnaný lopatky a tím se přenáší síla od motoru na převodovku.Je to místo spojky u manuálu. To jen tak hodně zjednodušeně pro představu jak konvertor pracuje. :wink:
Já osobně bych AW4 neopravoval ,neboť repase se pohybuje u nás mezi třiceti-čtyřiceti tisícema.Radši bych si někde našelnějakou fajnovou,s čistým olejem uvnitř za nějakých 10-15 tis.Kč.
Za nějaký tři tisíce bych nechal tu,co se mi válí doma.Ale nemám měnič. :?
Blbej dotaz :oops: . Má tam dost oleje? :wink:
www.properform.cz
Uto, 11.09.2007, 21:27
OOPS :oops: :oops:
sorry , nevšimol som si ročník 92. Al ebude to asi 93 :)
takže AW4, takže je to o to jednoduchšie a presne ako píše Harley
Uto, 11.09.2007, 23:07
Tak je to rocnik 95. Pan tam nemenil olej a asi ho bolo aj malo. Ked to prestalo ist, tak pozrel mierku a z otvoru sa dymilo. Ked ochladol tak to trochu islo, ale nemalo to silu. Neskor pri nastartovani vytrhlo hadicu z chladica a vyvalil sa olej. Musel tam byt velky protitlak. Mozno bude stacit vymenit nejaky filter, olej a pojde to. Nemame k tomu ziadny pokec, tak by som poprosil o nieco. D.
Str, 12.09.2007, 7:28
Pejo, v tomhle případě mu vyřiď,ať jí rovnou vyhodí.Jestli jí takhle zapekl,tak oprava bude drahá. Žádná resuscitace už nepomuže.Snad ho to napříště poučí,kontrlovat olej.Taky je otázka,kam a proč se někam poděl?
Jestli je to 95rok a čtyřlitr,tak tam má Chryslerův automat 42RE. Tu dokáže zničit i jen špatná specifikace oleje.Ale jinak fungujou dobře. Opět,radši bych scháněl jinou,novou,než ten zapečenej šrot zprovozňovat.Oprava bude stát majlant a už to nikdy nebude ono a nevěřil bych jí.
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Chero ... /index.htm
www.properform.cz
Str, 12.09.2007, 8:29
Harley píše:
Tak v tomto súhlasím z Harleyom, je zrejme uplne caputo a nemá zmysel sa s nou zaoberať, toto je presne to o čom sa neustále vraví obsluha, ked mne vytiekol olej z prevodovky čo to dal nabok a došiel nato až po mesiaci tak mal riadne bobky našťastie to bolo len nejakého 0,5l takže nie tak katastrofálne ale odvtedy pravidelne kontrolujem olej :wink:
Apropo bud to niekde fest tieklo alebo tam do toho auta nikto nešiahol a nemenil olej tak ako sa malo, prípadne zase jeden super odborný servis
Str, 12.09.2007, 9:59
Mne opravovali prevodovku v Senci, firma sa volá Autoklinika alebo PS autoklinika. Už neviem presne. Už je to 2 roky a stále behá.
Str, 12.09.2007, 11:49
