Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 10:46
 Predok Patrol
Neviete mi niekto poradit? Chcel by som dostat vyssie spojovacku a tak ma napadla moznost prehodit vzajomne pravu a lavu stranu na naprave. Tym by sa mi otocil konus na gulove capy a mohol by som dat spojovacku zvrchu.Da sa ?
Naposledy upravil dindaj dňa Str, 28.11.2007, 0:06, celkovo upravené 3
Pon, 10.09.2007, 22:02
A brzdy by si odvzdušňoval pri otočenom aute?
Uto, 11.09.2007, 7:14
Brzdove barany su symetricke taze by sa nechali na svojej strane.
Uto, 11.09.2007, 7:35
Joj som si uvedomil... ja mám spojovačku zvrchu, dolu trčia matky...
Uto, 11.09.2007, 8:30
Pani (damy),Nikto nic?Tak sa do toho asi pustim a uvidim.
Štv, 13.09.2007, 20:46
Chcel som ťi to poradiť , ale si rozumný chalan a došiel si na to sám . :smt045
Ned, 16.09.2007, 2:47
Ty Zvíře!Dnes som si doviezol z CZ novy ZDRAVY ram,tak sa do toho pomaly pustim.
Ned, 16.09.2007, 19:42
Jáá víím , prajem vela vela chuti do práce , a aj trochu času .
Ned, 16.09.2007, 20:24
Registrovaný: Pia, 03.08.2007, 14:42
Jestli máš strach z ohnutí spojovačky...
já jsem 2x ohnul 2x narovnal na místě kurtou o strom a bylo
jako idealní by sem viděl hodit spojovačku na páku pod šrouby horních rejdových ložisek a stávající páky demontovat řezem
Nissan Patrol K260+K160+Y60
Motor SD 33T
Listí nad nápravami
BFG MT 33x12,5x15
Štv, 18.10.2007, 18:38
Nejde o ohnutie ale o to ze mam zaklonenu napravu a tym je spojovacka nizsie ako naprava. Nie o moc ale je.Ked budem menit tvoj ram tak dam motor aj s prevodovkou nizsie a budem moct zrovnat napravu.Na rame sa uz prehadzuju drziaky. Aj tak dik.
Štv, 18.10.2007, 19:06
dindaj píše:
Neviete mi niekto poradit? Chcel by som dostat vyssie spojovacku a tak ma napadla moznost prehodit vzajomne pravu a lavu stranu na naprave. Tym by sa mi otocil konus na gulove capy a mohol by som dat spojovacku zvrchu.Da sa ?.
Neda.Vyskusane.Fyzicky ano ale loziska co tvoria akoby zvisly cap nie su v pozdlznej ose zvislo ale sikmo.Takze by som mal predne kola ako dobre nalozena TATRA
