Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 6:44
 Logicka hadanka
Ehm. Predstavte si situaciu (vid obrazok http://www.www43.com/hnupi.jpg ). Obe auta maju prevodovku plnu vody. Prevodovka nema odvzdusnovak. Odvzdusnovak ma len pridavna prevodovka ale ta nenabrala vodu, resp. olej v nej na to nevyzeral. Kadial sa teda dostala voda do prevodovky? Predpokladajme, ze auta stali vo vode cca 12h.
unlimited
Uto, 16.10.2007, 23:48
odpoved neviem :? :? ale inak pekne im davate zabrat . ten predkom otoceny je moj byvali jeep , ze? :cry: :cry: nikedy - dost casto na neho spominam. :? :cry:
discovery td5
Uto, 16.10.2007, 23:58
ked to tolko stalo vo vode dajte von aj navijak a skontrolujte ho - podla mna je plny vody :!: :!: :!: :!: :!:
discovery td5
Uto, 16.10.2007, 23:59
Harley tuším niekde dával fotku odvzdušnenia automatu...neviem síce o ktorý typ išlo ale predpokladám že všetky by mali mať. Okrem tej možnosti je pravdepodobná aj tá že voda tam vliezla cez gufero medzi automatom a prídavkou. Priestor medzi nimi nieje utesnený. Tesní sa len samostatne automat a prídavka každá svojim vlastným guferom. Predpokladám že po vašom jazdení boli automaty pekne rozžhavené a v tej vode po ochladení vznikol poriadný podtlak.
Inak ten bazén mi silne pripomína "svetoznámy" "brod mokrých iteriérov" v istej jame na záhorí. :lol: Tam už ostalo visieť na diferákoch "zopár" aut. :-D
som si dovolil capnúť fotku rovno sem:
Str, 17.10.2007, 6:37
hej automat má svoje odvzdušnenie na pravej strane ako je výfukové potrubie a končí to vpredu na prevodovke.
vid foto:
http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopic.php?t=6260
mno akurat toto je tuším odvetranie rozvodovky. JA to mal na opačnej strane :shock:
Str, 17.10.2007, 8:28
Andrej píše:
vid foto:
Ano jedine odvetranie je z rozvodovky. Ta hadicka konci prisrobovana na hornom okraji prevodovky na strane od motora ako je zrejme z toho obrazku z ceska. Na prevodovke som ziadne odvetranie nenasiel a predpokladam, ze sa niekadial odvetravat musi. Nezda sa mi, ze by to bolo riesene netesnostou medzi rozvodovkou.
Ako osetrit prevodovku aby som po kazdom nevydarenom brodeni nemusel robit generalku?
Patrik bingo.
unlimited
Str, 17.10.2007, 8:57
Na tom obrázku odemě je opravdu jen odvětrání přídavky.To sem se seknul já :oops: .Kde je odvětraná hlavní převodovka ,fakt nevím ale každopádně bejt odvětraná musí ,bez toho by to nešlo.
Pak už jedině nalejvacím hrdlem ale mám obavy,že jeho konec bejvá ponořenej pod hladinou a nebo(!) je přesně na ní,když je motor vypnutej. Možná to funguje i jako takovej špunt proti nasávánín vlhkosti,při chladnutí.Když motor neběží a hladina je vyšší.
To je jen teorie,možná je to blbost.
Jinak ta fotka je hustá! :D Co ste tam 12hodin dělali? Kempovali? :-D
www.properform.cz
Str, 17.10.2007, 10:04
Harley píše:
No hej neplánovane, pač akosi na tom fajnovom sypkom podklade sa to nedalo vytiahnuť bez navijáka :-D
Str, 17.10.2007, 11:09
Harley píše:
Stalo sa to vecer bola tma, pockali sme do rana. Este vecer jeden pokus o vyprostenie ale bol neuspesny. Tymto sa chcem este raz podakovat Andrejovi za ochotu pomoct nam vytiahnut z brindy.
unlimited
Str, 17.10.2007, 11:26
dzordzo píše:
Harley píše:
:wink: Pohoda kedykoľvek ked bude treba. Len nabuduce radšej niekde na pevnom podklade ešte teraz sa zomna sype to malé žlté :-D
Str, 17.10.2007, 11:33
Harley :-D ..tak ako neviem kade to tecie von.....tak sa to dajako moze dostat dnu...... :roll: .....
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Pia, 19.10.2007, 23:12
Já už ale vím .Jelikož jsme tohle řešili i na 4x4názorech,tak to přetiskávám sem:
Tak už to vím!!
Studoval jsem pečlivě manuál a tyhle převodovky se odvětrávaj přes jejich olejový čerpadlo.Přes zpětný ventilek a takový labyrint(vent baffle)to ústí do prostoru kde je měnič.
Tohle stačí na běžný ponoření do vody na průjezdy a pod. ale né na zaparkování auta pod vodu.
Mimo to,tohle je taky místo,kudy se vyvalí olej,když se přelije převodovka olejem.Pak se to mylně identifikuje,že převodovka teče pod měničem.
Takže Ludo,nemůže to bejt i tvůj případ?
www.properform.cz
Sob, 20.10.2007, 9:40
Harley..som v koncoch.... :-D dalsia demontaz...vsetko po starom....ale mam prvy x pocit ze to tecie dakde zvrchu......na lavej strane...utrel som to a .....je to tam mastne......nechapem ako to moze mechanik stale dokola rozoberat bez toho aby sa poriadne nekukol ...nevies kde je ten odfuck.......na odvetranie......??
Ned, 21.10.2007, 20:14
ludo píše:
lebo je platený od hodiny a má na háku tvoj jeep. Znie to surovo ale je to tak...viem si predstaviť ako by "fungoval" moj jeep, keby som ho zveril tým barbarom. Prečo si konečne nelahneš pod to a nespravíš si to sám? :roll:
Ned, 21.10.2007, 20:50
Já sice taky účtuju v mým servisu hodinovku ale kdybych napoprvý problém neodstranil a znovu to začalo téct,tak další laboraci si neůčtuju.
Ludo,já to tam psal.Ten odfuk je v tom prostoru,co je měnič.Je to za ním,na čerpadle,který tvoří jakoby vztupní stěnu do převodovky.V tom prostoru není olej jen ten měnič.
Jestli někde najdu nějakou fotku,tak to sem hodím.
Je mi tě líto :(
www.properform.cz
Ned, 21.10.2007, 22:18
