Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 22:29
 SUPER SWAMPER
Registrovaný: Str, 29.08.2007, 21:34
Uvažujem o koupi těchto pneu,máte někdo zkušenost?Jak se chovají na silnici,při nějakých přejezdech?Jak moc ubývají?CHci je jen do terénu,ale přejezdům po silnici se neubráním. Obrázok
Jeep CHerokee lift 4,5"
Štv, 13.09.2007, 21:38
Registrovaný: Str, 22.08.2007, 13:38
Jacob ich prave poriesil a zajtra ich bude nahadzovat tak sa ho spytaj...
urcite ich pojde hned otestovat :)
Pia, 14.09.2007, 7:25
Nikdo nic?Už je mám doma tak uvidíme.Zítra je nazuju.
Pia, 21.09.2007, 10:51
Registrovaný: Str, 15.11.2006, 0:57
... nothing ...
Naposledy upravil Lubik89 dňa Pon, 16.09.2013, 3:33, celkovo upravené 1
Ned, 23.09.2007, 19:04
Super guma,mám ich od maica a tie sú tak polovičné ani to nie a idú ako ďas.A takto to vyzerá na trooperovi 35x15.5 R15
Ned, 23.09.2007, 19:11
Tak napište zkušenosti.Co SS a silnice, např hlučnost atd.Na kolik je foukáte?
Pon, 24.09.2007, 19:27
ja jazdim na SWAMPROCH asi 4 mesiace a musel som ich prehodit hucia ako tatra deru sa na asfalte ako s... ale v terene nepoznam lepsiu gumu na zavodnom aute ich mam rok a neni vobec problem ja mam tiez na predaj 33 nove 5 ks
Str, 24.10.2007, 6:16
pneu INTERCO Super swamper jezdim deset let dezen TSL SX a TSL BOGGER o rozmerech 35x15.5x15 a 38.5x15x15 na silnici foukam 1.2 atm v terenu 0.4 az 0.2 atm terenni schopnosti jsou super a hodne vydrzi hloubka dezenu u obou typu byla 22mm na SX jsem ujel 22000 km a sjelo se 6 mm ale uzasna je trvanlivost pneu BOGGER mel sem je na MB G ktery vazil skoro tri tuny najel sem 40000 km v terenu i na asfaltu a kdyz jsem je nedavno prodal RENDOVI na jeho Suzuki bylo na nich porad jeste 17 mm vzorku a mely jen od asfaltu ztrzenou hranu takze po tolika km ubylo POUZE 5 MM VZORKU :shock: :shock: :shock: treba SIMEXI ktere maji podobne vlastnosti i cenu jsem po 6000 km ojel do hladka :( pravda vsecky tyhle gumy trochu huci ale to dela v kazdem traktoru :-D staci vyhodit tlumic z vyfucku a mas klid :twisted:
Str, 24.10.2007, 8:06
Romane na jakém autě je máš?Na silnici foukáš jen 1,2?To musím vyzkoušet,já foukám 1,8.
Štv, 25.10.2007, 17:32
ROBIL píše:
ahoj 35'' jsem jezdil na wrangleru a 38.5'' na MB G 350 td vic ne 1.5 by se foukat nemnely to je horni mez
Štv, 25.10.2007, 19:36
Dík moc za informace,hned je letím ufouknout.
Pia, 26.10.2007, 19:29
Registrovaný: Uto, 27.11.2007, 10:36
Prosím poraďte někdo kde a jak sehnat 35x15,5x15 případně 35x14,5x15 SUPER SWAMPER. Ti co je máte - nějaké zkušenosti?
Uto, 27.11.2007, 12:05
Zkus Čampiho ze 4x4.názory www.4x4suzuki.cz ,nebowww.superswamper.cz
Uto, 27.11.2007, 13:43
ROBIL píše:
Pri našom zimnom prejazde s asi 5cm snehu sa ukazalo, že tato guma je životunebezpečna. Jacob može potvrdiť.
Uto, 27.11.2007, 15:16
No pejo možno máš pravdu ale ja ich už mám dosť zodrané takže nové by mohli byť celkom v pohode.
Uto, 27.11.2007, 16:40
